Dzisiaj jest 04 lip 2026, 12:54
Post: 11 lut 2010, 22:16
Witam. Usuwał ktoś z was katalizator z Keewaya Matrixa ile to dało i czy to jest w ogóle blokada?? Jeśli tak to czy jest sens usuwania go...
Z góry Dziękuje ;))
Post: 11 lut 2010, 22:23
To nie ma sensu usówania. Nic nie daje tylko głośniej chodzi.
Post: 11 lut 2010, 22:24
Musisz rozciac caly wydech. Wg mnie nie oplaca sie go rozcinac tylko po to zeby katalizator wyjac. A jaki masz wydech ? Ja mam ta podrobe sporta keeway.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 11 lut 2010, 22:38
Tez mam ten sam wydech :P
Post: 11 lut 2010, 23:44
MattX pisze:
Mógł Byś mi przyblizyc dlaczego miałbym rozcinać cały wydech nie wystarczy uciąć i zaspawać rurkę lub ja zaslepic??
Post: 12 lut 2010, 9:42
to o jakiej rurce mówisz??
Post: 12 lut 2010, 10:28
Jak utniesz to kawałek tej cienkiej zostanie w środku !
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 lut 2010, 10:48
Jeśli masz kolanko odkręcane to je najlepiej wymień a jesli nie to utnij tą rurkę i ją zaspawaj.
Myślałem że chodzi Ci o wnętrze tłumika. :mrgreen:
Post: 12 lut 2010, 16:46
Wiec tak zawirowacz spalin uciąłem i zaspawałem i jest git.
Ale zostaje jeszcze ta cięka rurka która odprowadza spaliny w ramę i nie jestem pewien czy to mi coś da jak ja utnę i zaspawam wygląda to tak; Obrazek http://img692.yfrog.com/i/zdjcie0616.jpg/
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 16:46 przez locke, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2010, 17:01
Gdzie ci ta rurka od katalizatora odprowadza spaliny ? W ramę? :shock: chyba coś ci sie poplątało bo rurka od katalizatora odprowadza spaliny do filtra powietrza o ile się orientuje :wink:
Tą cienką rurkę też wywal.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 17:04 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2010, 17:20
medyk94, I tu się mylisz.
Tą rurkę odłącz od tej gumowej a tą gumową utnij i niech sobie wisi gdzieś.
I masz rację ona idzie przez jakieś filtry membrany do ramy. Sam mam w domu cały ten zestaw tłumik-rama
Post: 12 lut 2010, 18:04
Aha więc się pomyliłem bo u kolegi odprowadzała ta rurka spaliny do filtra, a u mnie tego wcale nie ma więc :P się pomyliłem. :ups:
Post: 12 lut 2010, 18:54
medyk94, kolega ma pewnie 4t
Post: 12 lut 2010, 19:51
nie kolega ma zumico eos 2T identyczny jak romet 787 i jak raz mu ta rurka spadła z filtra powietrza to myślał że coś popsuł :P troche głośno było :D
Post: 12 lut 2010, 19:53
W keewayach idzie tą gumową rurką w oplocie do jakiegoś filtra, pózniej rurką do jakiegoś zaworu membranowego, a z tego rurką do ramy.
Post: 12 lut 2010, 19:57
Aha, no ale w każdym razie ja tego ustrojstwa nie mam i jest gitez! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 19:58 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
