Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:02
 Tytuł: katana nie pali
Post: 05 sty 2013, 19:41
witam mam problem katana po remoncie nie pali wcześniej wszystko było ok po wymianie łożysk wału cylindra nie pali co może być
i jeszcze jedno pytanie czy możliwe że to wina tego że mam wał od zapłonu bez impulsatora a teraz mam impulsator
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 05 sty 2013, 22:00
a napewno wszystko zostało dobrze poskładane ?? z elektryką Ci nie pomogę ;D a paliwo dochodzi, iskra jest, itp??:D
Post: 05 sty 2013, 22:35
farmer pisze:
Sprecyzuj.
Post: 05 sty 2013, 23:54
sprawdz iskre, jak ma podlej mu paliwa i zobacz..
Post: 06 sty 2013, 10:15
paliwo pod świece i nic próbowałem na plaku i też nic iska dobra nowa świece brisk
Post: 06 sty 2013, 11:04
co ty masz za wał bo nie rozumiem co napisales
Post: 06 sty 2013, 11:35
mam wał od suzuki ap a ap ma inny zapłon to może być wina tego
Post: 06 sty 2013, 13:58
wie ktoś czy to może być wina wału
Post: 06 sty 2013, 16:29
najlepiej pokaż zdjęcia od strony zapłonu (wału) i czy skoki są takie same?
Post: 06 sty 2013, 17:27
jak piszesz ze ma inny zaplon to napewno musi byc wina walu..
