Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:54
Post: 04 wrz 2011, 12:17
Kolejny problem z Keewayem, zacznę od setupu:
- S6 Streetrace
- Leovince zx
- gaźnik seryjny Mikuni 12 albo 16
- sprzęgło RMS
- pasek Dayco (ma jakieś 1,5K)
- stożek
- moduł sport mejd in czajna
- rolki 3szt - 3g , sprężyna i sprężynki seryjne, dysza coś koło 90-100 bodajże
Więc sprawa wygląda następująco, gdy ruszam z miejsca, na starcie trzyma bardzo wysokie obroty, później lekko spadają, ale jedzie w miarę ładnie do v-maxa (około 80-82 [kiedyś 85]). Natomiast gdy lekko zwolnię i ponownie przyspieszę, łapie wielkiego muła, nie ma siły wkręcić się na obroty, dopiero powyżej 50km/h zaczyna jechać. Jakoś do tego przywykłem, ale od pewnego czasu, baaardzo wolno przyspiesza, nie przekroczy nawet 45km/h, dopiero gdy się zatrzymam i ruszę ponownie jedzie poprawnie. Powiedzcie co może być tego przyczyną? Czy możliwe, że jest to coś związanego ze sprzęgłem? Bo po tym gdy się „rozsprzęgli”, jak już jadę bardzo wolno siłą rozpędu, a po tym przyspieszę i sprzęgło na nowo złapie dzwon, jedzie ładnie ..
Wiem, że obowiązkowo powinna być tu twardsza sprężyna, miałem niebieską Hebo, ale ale ‘mechanik’ od razu ją wyjął, że tu musi być seryjna itp. i tak to wyregulował :roll:
Chcę to zrobić już jak najtańszym kosztem, także większy gaźnik itp. odpadają, za pół roku prawko i moto, a to żeby tylko w miarę dobrze jeździło, a nie że muszę się zatrzymywać i ruszać od nowa :roll:
Proszę o pomoc i z góry dzięki, jeśli ktoś przeczytał całość :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 12:32 przez mattiz1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 13:29
A bym tą spręrzyne dał niebieska i zobaczył jak idzie moze potem inne rolki i powinno być ok.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 04 wrz 2011, 17:59
No tak, sprężyna twardsza to tylko kwestia czasu. Dziwi mnie tylko, że na takim ustawieniu napędu przejechałem już z 800km i było w miarę dobrze, moc ciągle ma bo powyżej 55 rwie ładnie. Dopiero kilka dni temu coś się stało, że przy zwalnianiu i ponownym przyspieszeniu nie ma szans żeby przekroczył 45km/h, przy czym rozpędza się bardzo wolno, w ogóle nie może wejść na obroty..
Co do tej sprężyny to jaką zamówić? Hebo niebieska czy może wystarczy czarna? Ew z innej 'stajni' - s6 medium? Mam rolki 3,5 / 4 / 4,5g także będę kombinował. Myślałem też żeby odżałować od razu te 130zł i kupić za jednym razem sprzęgło Tec evo racing, z tymi niebieskimi sprężynkami co są w zestawie, bo start ma teraz bardzo słaby.
Post: 04 wrz 2011, 22:12
Zamiast tego sprzęgła to lepiej jakieś wario (na forum jakieś używane znajdziesz) i sprężyna hebo czarnalub niebieska A o co chodzi z tymi rolkami w wariu masz tylko 3 sztkuki????????
A i ta dysza nie za duża ja mam 70 i w zupełności wystarcza nie ma różnicy po między 70 a 80 u mnie a mnie j pali na tej 70.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 22:14 przez .:HeadBot:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 15:03
Tak, w wariatorze są włożone tylko 3 rolki, każda po 3g. Wg mechanika tak jest najlepiej. Ja tam nawet nie wiem jaka siedzi dysza, on mówił bodajże że 90, skuter pali jakieś 6l, no ale to w końcu seryjny gaźnik + stożek, więc sądzę, że 70 byłaby stanowczo za mała. A póki jeździ to przy gaźniku nie chcę sam nic ruszać :D
Co do waria to miałem kiedyś zarówno Motoforce jak i Polini, ale na seryjnej sprężynie pogorszały tylko osiągi, a jako że potrzebowałem kasy, sprzedałem. Także kasy nie chcę już ładować, bo to bez sensu, rozbiorę pod koniec tyg sprzęgło i sprawdzę w jakim stanie, jeśli będzie już kiepskie to kupię to tec lub jakąś dobrą używkę.
Post: 05 wrz 2011, 19:44
Daj rolki te 3,5g i włóż sprężynę dociskową twardszą tą niebieską hebo.No i luknij to sprzęgło.
Post: 07 wrz 2011, 15:14
I dupa, keeway będzie miał długi odpoczynek, nie wiem czy doczeka się regulacji w tym roku. Złamanie śródstopia, noga w gipsie na 6 tyg, po prostu super :angry:
Post: 07 wrz 2011, 17:25
To nie dobrze :/
Post: 07 wrz 2011, 20:25
rolki za lekkie daj 4,5g
Post: 07 wrz 2011, 20:51
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
mattiz1, Co ty żeś robił ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 wrz 2011, 21:22
klarok, Nic związanego ze skuterem, powiedzmy że odnowiła się stara kontuzja, ale raz a porządnie.
jokikoki77 pisze:
Przy seryjnej sprężynie nie wkręcał się tak na obroty przy cięższych rolkach. Pokombinuję z centralką +60%, ale to jak już będę mógł chodzić normalnie.
