Dzisiaj jest 22 sty 2026, 2:27
 Tytuł: keeway drgania
Post: 06 paź 2010, 16:07
Ostatnio jak jeżdżę to przy przyśpieszaniu cośdziwnie mi drga nie wiem co to za przyczyna moze mieliscie cos takiego kiedys ??
Keeway focus 70cm:
Wydech metrakit hm
Wariator hebo ng
rolki polini 3,5 g
sprzęgło stage 6 107mm
sprężyna dociskowa niebieska
sprężynki sprzęgła czerwone
gaźnik , dysza 65 , filtr powietrza seryjny
dzwon sprzęgła seryjny
Post: 06 paź 2010, 16:13
Te drgania/ wibracje to tak jakby pod siedzeniem? Też to mam czasem podobno to nic groźnego i normalne w keewayach. Kolega ma Hurricane to cały czas coś pod nogami drży zamiast w okolicach kanapy. :)
Post: 06 paź 2010, 16:22
no wlasnie pod kanapą i troche pod nogami kiedys tego nie mialem
Post: 06 paź 2010, 16:26
Też mam coś takiego, tylko to występuje pod kanapą. Miałem już o tym temat to powiedziano mi że to normalne...
Post: 06 paź 2010, 16:27
aha ale wkurzające to jest
Post: 06 paź 2010, 16:31
No mnie też to nie raduje jakoś. Może się ktoś wypowie i poda dokłądną przyczynę tego. Przecież z czegoś to musi być. A masz to tylko przy wysokich obrotach? U mnie np pojawia się to czasami jak jest 7tyś+
Post: 07 paź 2010, 7:09
drgania to nie jest nic normalnego, są przeważnie spowodowane jakąś usterką. Przyczynami drgań może być np. wyrobiony pasek, krzywy dzwon sprzęgła, bądź obrobiony wałek sprzęgła. W moim skuterku też były drgania i zaczynały się od 45km/h w górę i czułem je pod nogami. Powodem tego był obrobiony lekko wałek sprzęgła. Jak to sprawdzić?? bardzo prosto, ściągnijcie pokrywę przekładni i sprawdźcie końcówkę wałka na którym jest dzwon i sprzęgło. W moim przypadku była lekko zdarta na środku. Jak też zauważycie to w pokrywie przekładni jest także łożysko, w które ten wałek właśnie wchodzi i ono czasem też może być przyczyną drgań. Ale polecam najpierw dokładne zobaczenie wałka.
mam trochę amatorski sposób na sprawdzenie i upewnienie się, że przyczyną drgań jest wałek sprzęgła. W miejscu, w którym wałek jest zdarty, wyrobiony itp nakleić trochę izolacji (cienka warstwa) i jeśli idealnie owiniecie izolację w miejscu gdzie jest wgłębienie to drgania znikną na kilkanaście kilometrów (wiadomo to tylko taśma i się wyciera) ale tym sposobem zobaczycie czy to na pewno jest problem ze strony wałka.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
Post: 07 paź 2010, 9:22
Marcin16 pisze:
Dokładnie mam to samo, ale mocniejsze mam drgania jak skuter stoi na wolnych obrotach ( tylko odpalony) wtedy drgania są najmocniejsze. Dodam jeszcze że kiedyś tego nie miałem.
Setup :
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wał korbowy TEC Racing
Łożyska wału+simmeringi Stage6(Teflon)
V-max :
Licznikowe 82km/h.
Mierzone z samochodem 76km/h.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 9:22 przez Bara695, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2010, 14:04
Mi też drży, ale mam to w dupie i jeżdżę dalej :D
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 07 paź 2010, 14:09
DObra dzisiaj sprawdze z tym wałkiem od sprzęgła bo chyba to jest prawda bo tez mam skrzywioną ośke to tez moze być przez to
Post: 07 paź 2010, 16:06
Bara695 pisze:
Podejrzewam że jest to w każdym skuterze. Czemu? Gdyż tłok przecierz ciągle chodzi co wprowadza skuter w wibracje, a tym bardziej gdy jest jeszcze na centralce nie ma dobrego podparcia i dlatego się trzęsie. podczas jazdy ma dobra przyczepność dlatego tego nie czuć ;)
Post: 07 paź 2010, 18:03
djlucek11 pisze:
Bara695 pisze:
No oks. A dlaczego wcześniej tego nie miałem, zaczęło się jeszcze przed zmianą cylindra na 70ccm
Setup :
V-max :
Licznikowe 82km/h.
Post: 07 paź 2010, 18:10
Nie jest tak w każdym skuterze! Skoro teraz masz drgania to czemu ich wcześniej nie było?? i czemu zaraz jak kupisz skuter to nic Ci nie wibruje?? ja wymieniłem wałek i jest ok. wałek ten wchodzi w łożysko, które znajduje się w pokrywie przekładni i jeśli wałek jest wyjechany to są luzy i automatycznie są drgania. Tak było u mnie. Najlepiej sprawdzić przez prymitywne obklejenie wałka taśmą w miejscu gdzie jest wyjechany i założyć pokrywę poczym sprawdzić skuterek. Taśmy nie może być za dużo (cienka warastwa) i dokładnie przyklejona.
Post: 09 paź 2010, 9:34
te drgania występują na 100% procent w pokrywie od strony sprzęgła
Post: 09 paź 2010, 9:44
Bara695 pisze:
Większa moc, wyższe obroty, inny moment obrotowy i masz drgania - klucz twojej zagadki.. Miałem to samo, wymiana łożyska wałka, łożysk przełożeń, wymiana wału, łożysk na wale nic nie pomogła. :<
[center]Obrazek[/center]
Post: 09 paź 2010, 16:05
dzisiaj sprawdzalem i cale sprzęgło mi lata na boki to na 100% to i mam do wymiany przekladnie cała
Post: 01 lis 2010, 19:28
!!! Panowie;) w moim hrr mam to samo !!ale nie tlok nie nic , to przez brak pierscienia na wario !! Bawilem sie z wario i udowodnione to jest ;)
Post: 01 lis 2010, 20:11
Last Chance
no tez to mam
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 01 lis 2010, 20:57
Pojazd: Matrix LC
też to mam ale przez zjechany pasek raczej bo u mnie nic nie lata w pokrywie ;d
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
