Dzisiaj jest 17 paź 2026, 0:30
Post: 14 lip 2013, 0:40
Witam,
mam problem z Keeway'em F-act 50 w 2T. Mianowicie stał on dość długo i nikt się nim nie interesował, potem właściciel przyprowadził go do mnie. Założyłem mu nową świecę (NGK), wyczyściłem gaźnik, zmieniłem akumulator na nowy i po długich kopaniach w końcu odpalił... Odpalił, ale nie dało się wyregulować wolnych obrotów, bo albo trzymał 3tys. albo 2tys. i po chwili gasł, a do tego jego prędkość maksymalna osiągała 30km/h. Wymieniłem mu filtr paliwa, filtr powietrza oraz elektrozawór ssania (po podłączeniu na krótko do akumulatora iglica się nie wysuwała - był uszkodzony) oraz zmieniłem dyszę w gaźniku na 75, ponieważ była tam tylko 30tka. Teraz świeca jest mokra, iskra jest regularna, układ jest czysty i szczelny, a pomimo to skuter nie odpala. Po dłuższych kopaniach silnik jakby chce zaskoczyć, ale nie może.
I teraz pytanie... Co z nim nie tak, bo nie mam już pomysłu...
PS. Wybaczcie tak długi wywód, ale na prawdę już dużo przy nim zrobiłem, a on nadal nie odpala...
Podejmuję się każdych napraw ;]
Post: 14 lip 2013, 1:14
Pojazd: Aprilia RX 125
koreańska myśl techniczna nie odpala...
W Korei to może być co najwyżej składane :-)
Wlej paliwo pod świece, jak nie zapali to pewno pierścienie do wymiany.
Niskich nie trzyma ? Może bierze lewe powietrze ?
nie pomagam na pw/gg
Post: 15 lip 2013, 12:32
Lewego powietrza nie bierze, bo nie ma skąd... Jedyne wolne obroty jakie utrzymywał to 3tys, przy niższych samoczynnie gasł w przeciągu kilku sekund. Poza tym bardzo wolno schodził z obrotów. Jutro go zaleje pod świecę i zobaczę czy 'zagada"...
-- 15 lip 2013, 13:32 --
Świecy nie podlałem, bo jest mokra już po paru kopnięciach... Odkręciłem głowice, 3 na 4 szpile dało sie wykręcić ręka, a uszczelka pod głowicą (miedziana) jakby z jednej strony puszczała ciśnienie...
Dokręciłem szpile, wyczyściłem głowice z nagaru, wyczyściłem uszczelkę i poskręcałem całość - bez zmian... Świeca mokra, iskra regularna - nadal nie odpala... Teraz zabieram się za demontaż cylindra.
Mam pytanie: jak głęboko powinna być wkręcona świeca w głowicę? Powinna wystawać z gniazda głowicy ?
Post: 15 lip 2013, 12:54
Kisielo_22 pisze:
w głowicy powinna wystawać świeca z elektrodą ( z końcem gwintu w głowicy kończy się gwint na świecy)
jak spada wolno z wysokich to dostaje za dużo powietrza a jak świeca mokra to może zalewa się?
Masz może możliwość sprawdzenia na innej świecy?
Post: 24 lip 2013, 12:04
Zdjąłem cylek. Ma przejechane 3.3tkm i jest w dobrym stanie, tak jak i tłok. Nie widać żadnych rys. Mówiłeś, że może pierścienie, tzn? Oba są całe.
Co do świecy, to ta którą kupiłem (katalogowo pasowała) jest zbyt krótka i elektroda jest na równi z końcem gwintu w głowicy... Jak poskładam, to założę świecę od Simsona (też akurat naprawiam) i zobaczę czy coś się zmieni, a w tygodniu jeszcze raz ściągnę głowicę i podjadę do sklepu żeby dobrać dobrą świecę...
Jakieś inne pomysły, jeśli to nie lewe powietrze, pierścionki ani świeca ?
PS.: Głowicę i kartery w cylku dobrze wyczyściłem...
-- 19 lip 2013, 16:46 --
Odświeżam temat. Wymieniłem pierścienie, bo były wytarte, a jeden ukruszony. Odpalił i zagadał ładnie.
Teraz tylko mam pytanie... Wcześniej zmieniłem dyszę w gaźniku na 75, ponieważ inna nie była dostępna, a w serii było 30. Jest ona za duża, bo nawet przy skręceniu gaźnika na dawce do 0 silnik nie gaśnie.
Jaka będzie optymalna wielkość dyszy? Skuter nadal posiada blokady.
-- 24 lip 2013, 13:04 --
Już po problemie. Katalogowo dobrana świeca była zbyt krótka, a pierścienie były zdarte ( jeden lekko ukruszony ) po wymianie pierścieni skuter odpala od strzała i chodzi jak powinien. Dzięki za pomoc ;)
Temat do zamknięcia.
