Dzisiaj jest 10 paź 2026, 17:57
Post: 08 kwie 2012, 22:50
Witam. Mam duży problem z skuterem. Jest dotarty ale v-max wynosi 55km/h na 70cc !!!. Nie można jechać więcej niż 55 ponieważ zaczyna coś tak jakby trzeć w silniku i jak dam więcej gazu to blokuje się kółko z tyłu i skuter gaśnie :/. Proszę o pomoc nie wiem co może być przyczyną :/
Setup: Cylek streetrace 70cc
wał: Wał korbowy Tec Racing
wydech: stage 6 pro replica
łożyska: skf c4
łożysko korbowodu nowe
nowe sprężynki sprzęgła
nowa sprężyna dociskowa
nowy zawór membranowy
większa dysza w gaźniku
Post: 08 kwie 2012, 23:08
skuter wymaga regulacji każda zmiana w silniku a szczególnie zwiększenie pojemności wymusza ponowną regulację gaźnika oraz zaworów i jeszcze wydech może tłumić odprowadzenie spalin (wymiana tłumika nie rozwiązuje problemu) filtr powietrza może także powodować ograniczenia w mocy i prędkości
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 09 kwie 2012, 0:05
Chyba się nie zrozumieliśmy... Nie jedzie więcej ponieważ coś zaczyna trzeszczeć w silnika tak jakby tarło nwm kompletnie co to może być po czym blokuje się kółko z tyłu i skuter gaśnie.
Post: 09 kwie 2012, 20:53
może ci się przekładnia posypała z braku oleju masa ludzi zapomina o pilnowaniu stanu i padają łożyska
pod tym linkiem są filmiki jak naprawiać skutery http://www.youtube.com/user/skuterypolnoc
kulki w łożyskach zapewne popękały i co jakiś czas blokują koło
