Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:54
Post: 23 kwie 2011, 13:25
Siemka :) . Od dłuższego czasu cieknie mi olej ten do benzyny. Dzisiaj spuściłem cały olej z miski olejowej wyciągłem ją i dokładnie sprawdziłem czy nie jest uszkodzona i czy nic nie cieknie. Miska jest cała. Macie jakieś pomysły skąd ten olej może cieknąć?
Post: 23 kwie 2011, 22:06
z miski olejowej
:shock:
Masz F-ACTa 4t??
Chyba chodziło ci o zbiorniczek oleju :P sprawdź czy z wężyka nie kapie, albo czy uszczelka wydechu nie jest wykruszona.
Post: 23 kwie 2011, 22:27
Tak, tak chodziło mi o ten zbiorniczek. Znalazłem powód (tak przypuszczam) od tego zbiorniczka idzie wężyk do silnika. I tam przy silniku kapało. Docisnąłem ten wężyk do końca założyłem obrączkę dociskająca i zobaczymy czy dalej będzie kapać czy przestanie.
