Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:57
Post: 13 kwie 2012, 14:31
Witam wszystkich!;).Jetem tu nowy, niedawno kupilem Skuter Keeway f-act zmienilem mu cylinder 70 cm , rolki byly zmieniane na 6g, i nic wiecej niezmienialem.Problem polega natym ze mam slaby start i go muli.Co zrobic zeby go niemulilo? lzejsze rolki>? a moze sprezyne dociskowa albo sprezynki zmienic i na jakie ?. moze ktos by mi mogl pomoc jakie czesic jeszcze by zmienic, bo nieznam sie zabardzo a chicalbym zrobic go tak zeby mi chulal ,dodam ze pali mi 5l wydaje mi sie ze duzo. :(
GucioProste
Post: 13 kwie 2012, 14:55
rolki lżejsze tak koło 4,5 gram i sprężynki niebieskie hebo bo jak kręci wysokie obroty to lepszy na starcie a jeśli czujesz że pasek sie ślizga to daj twardszą dociskową ;d
Post: 20 kwie 2012, 11:59
gothik1 pisze:
zmienilem rolki na lzejsze i rzeczwiscie jest lepiej:).Jesli chodzi o sprezynki to mechanik mowil ze jak zmienie sprezynki to zaniedlugo mi sprezglo siadze niewime czy to prawda bo sie natrym nieznam. A co moglbym wymienil bo chiclabym go pomalu tuningowac bo jestem niezadowolny wgl jak on chodzi i chcialbym cos w nim zmienic;p. sprezynki ? . v-max przy tych czesciach wynosi 70 km i tka jak mowie niefascyuje mnie ten start bo go muli....:(. :(
GucioProste
Post: 20 kwie 2012, 12:45
Pierwsza podstawowa rzecz WYDECH :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 20 kwie 2012, 12:58
Tak jak kolega wyżej.
Wydech to podstawowy tuning w silnikach 2T!
Wstaw również większy gaźnik. Minimum 17.5 mm.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 kwie 2012, 21:04
lamal pisze:
małe sprostowanie wydech to podstawowy tuning 2t jeżeli nie zmieniasz cylindra :)
dopasuj wydech pod aktualny cylinder, gaźnik 17,5 mm jest wystarczający, regulacja napędu i gaźnika i śmiga jak trzeba :) :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 20 kwie 2012, 21:38
kajuj1110 pisze:
Do 50ccm. Do 70ccm powinien być przynajmniej 19mm.
Post: 20 kwie 2012, 23:13
Miki6830, Dokładnie no wiadomo można na mniejszym ale to się odbija wszystko na żywotności i mocy silnika ;)
Stunt sucz ^^
Post: 21 kwie 2012, 7:17
Ile patrzyłem na gazniki keeway to wszystkie były 16mm, wiec sprawdz czy Ty też przypadkiem nie masz 16mm bo w takim razie 17,5 to nie opłacalna inwestycja. Lepiej celuj w 19-21 :wink:
Post: 03 maja 2012, 9:40
wymienilem narazie rolki na 5g. i start sie duzo poprawil , ale martwi mnie tlyko v-max bo wynosi na prostej 56... takze chyba cos jest nie tak, wiecie moze nieiwme na przekladni keewaye maja blokade ja go sciagnalem z francji polrocznego i nieiwme co on byl tam kombinowany,ale wiem ze ktos mu nieoszczedzal i go niedocieral to widac po roze wydechowej, chialembym mu zrobic taki lekki tuning macie moze jakies storny co mozna kupic jakis uzywany tlumik i co jeszcze o tego zmienic zeby niewymieniac duzo bo z gory mowie ze kasy zabardzo niechce wydawac duzo,chialbym poprostu zeby sie bieral ladnie i v-max nawet te 70 km
GucioProste
Post: 03 maja 2012, 12:35
Kupujesz nowy tłumik i będziesz latał ...
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 04 maja 2012, 9:21
Kupujesz tłumik najlepiej na allegro, tylko żeby nie było na nim żadnych wgniotek.
Do serii najlepiej Tecnigas next-r, Leovince ZX, Laser X-Pro, Stage 6 Pro Replica.
Jak coś mam do sprzedania Tecnigasa Next-r. Jak coś pisz na priv to wyślę fotki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 maja 2012, 7:57
Oddalm go do mechanika i okazalo sie ze byl po wypadku i ze niejest dokonca zrobiony, wgl czesci niektore sa inne , mam okazje teraz go oddac i doplacic bo znajomy w serwisie kawasaki ma do sprzedania derbi gp1 open co mylicie onim>? oprocz tego ze jego wyglad zostawaia sporo do mowienia.:),
GucioProste
