Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:32
Post: 17 lip 2014, 11:44
Witam otóż kilka dni temu zakupiłem wario S6 sport pro sprzęgło tec racing i dzwon tec cnc i pasek polini.(Set:Cyl hebo manston replica po porcie,wydech póki co seria bo ukradli mi replicę ) otóż mam problem z wyregulowaniem z początku założyłem wszystko to co było wraz z wariatorem rolki 5g centralka twarda ,sprężynki sprzęgła niebieskie.I tu pojawił się problem wszystko pięknie ładnie złożone odpalam i skuterek dopiero lekka dryga kołem gdy maneta jest na full słychać jak kręci obroty jakby nie wiadomo ile jechał..ale nie jedzie stoi tylko i kręci obroty :evil: więc podejżenia trafiły na rolki zmieniłem na 7,5g dalej to samo centralka żółta malossi dalej nic zero efektów i moje pytanie brzmi bo prawie już na 100% jestem pewien że to spężynki ale czy napewno doradźcie coś ... z góry dzięki ;)
Co do wariatora to trochę ciężko chodzi talerz wariatora..
Post: 17 lip 2014, 12:54
Posadz kogoś na kiblu a sam obserwuj co się dzieje w przekladni. Gdzie slizga sie pasek ? Dla pewnosci weź pokrec dzwonem i zobacz czy koło się kreci. A może pasek przesmarowales lub kupiłes inny niż zaleca producent. Nie wiem :) zamien pas spowrotem na orginał i pisz czy ruszyl.
Post: 17 lip 2014, 23:04
Taaa dziwne że na Pseudo tuningowym Wmmotor na całym zestawie dzwon sprzęgło i wario po założeniu odrazu hasał i nawet nie było wcale tak źle a to nic zero... -.- A i Nawet na pasie seria nic ..
Post: 17 lip 2014, 23:11
Oblukaj ten talerz wariatora,on powinien chodzić bez zacięć,płynnie
Post: 18 lip 2014, 14:02
No dzisiaj oblukałem talerz chodzi jak należy .. Założyłem również sprzęgło serie i z wario s6 ładnie hasało acz kolwiek beznadzieje przyspiesznie gorzej niż na seri .. a po założeniu sprzęgła i dzwonu tec-a lipa totalna tak jak wtedy.. próbowłem już na białych niebieskich i czerwonych spręzynach i na centralkach bialej zoltej i czerwonej i też lipa...
Post: 18 lip 2014, 20:51
Spróbuj pokrecic srubkami ( czy tam srubka) od naciagu sprezynek bo takowa regulacje posiadasz w sprzegle. Oczywiście Tec, i założ czerwone sprezynki i pokrec wtedy.
Post: 18 lip 2014, 21:14
Sprężynki odpowiadają tylko za start z jakich obrotów skuter startuje ,nie odpowiadają za przyśpieszenie.
Post: 18 lip 2014, 21:45
No spróbowałerm również dzisiaj z regulajcą samego sprzęgła dalej nic ... Poprostu kręci obroty i jedzie max 10km/h przy manecie na full ...
Post: 18 lip 2014, 21:56
Zmierz średnicę dzwonu i sprzęgła,czy nie masz sprzęgło na 105mm a dzwon107mm,
Post: 18 lip 2014, 22:25
No sprzęgło 107 i dzwon też 107 na 100% pamiętam co zamawiałem ;)
Post: 18 lip 2014, 22:33
Radzę zmierzyć.
Post: 18 lip 2014, 23:25
No zmierzyłem i wszystko się zgadza .
Post: 19 lip 2014, 0:21
Zmierz suwmiarką i podaj wymiary
