Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:01
Post: 31 mar 2011, 18:57
Witam.
W związku z tym ,że posiadam mały problem ze skuterem , mianowicie :
"Podczas jazdy na zimnym silniku , skuter chodzi elegancko ma bardzo dobry zryw, ogolnie według mnie pracuje bez zastrzerzen.
Mały problem zaczyna sie po przejechaniu jakichs 8km, mianowicie jadac czuje nagle ze dzwiek skutera zmienia sie z takiego metalicznego na taki bardziej stłumiony a przyspieszenie na tych wolnych obrotach [do 5 tys] jest troszke mniejsze ,rusza tez nieco wolniej predkosc maksymalna nie zmniejsza sie."
Początkowo sądziłem ,że jest to wina zbyt małej dyszy (47,5) lecz po wymianie na 58 problem występuje nadal.
Po rozmowie z mechanikiem dowiedzialem się że przyczyną są spręzynki sprzęgla które podczas nagrzewania się własnie w taki sposob wplywaja na prace skutera.
Ma ten mechanik racje ?
Jeżeli tak to prosił bym was o pomoc w dobraniu sprezynek sprzegla.
Aktualnie skuter na zimnym silniku rusza z jakichs 3800 obrotów
na Cieplym ok. 3300
Zależy mi aby nowe spręzynki wyeliminowały problem opisany wyzej.
Obroty jakie by mi odpowiadały podczas startu to jakies 4000-4500.
z góry dzięki za pomoc.
ps.Skuter jest w pelni seryjny , odblokowany , rolki wariatora 4g
Post: 31 mar 2011, 19:25
Wydaje mi się, że niebieskie hebo stykną :) Przy full serii masz 4g?? Nie za lekkie??
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 01 kwie 2011, 13:53
Do rolek wróce jak będe wymienial sprezynki. Prawdopodobnie dam 4.8g.
Jak narazie podczas jazdy ok 60km/h mam jakies 8.5tys obrotow , na stopkach potrafi sie na 10tys wkrecic.
jeszcze jakiez propozycje co do sprezynek ?
Post: 01 kwie 2011, 15:06
To nie wina samych sprężynek bo ja wymieniłem i dalej jest to samo.. wejdzie na wysokie obroty ale jak ma ruszyć to i tak padnie.. Podobno w keewaych jest h.. sprzęgło i jak sie nagrzeje to potem tak jest :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 01 kwie 2011, 18:37
Na seri z rolkami 4g to niema co sie dziwić. Mi na 4,5g wariawał i nic na v-max. optymalne rolki do seri to 5-5,5 jak mi to najlepiej 5,3g z 1.5mm skrucona tuleją :)
Post: 05 kwie 2011, 14:31
Tutaj są opisywane IDENTYCZNE problemy jak moj :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135804
pomoze ktoś bo już mnie cholera trafia ... :[
Post: 05 kwie 2011, 21:14
hej. Mam podobne Problemy:) Tylko mój zamula jak ruszam ;/ i sam nie wiem co jest przyczyną:) każdy mówi inaczej. Ja jak na razie bd wymieniał centralke rolki na 5,5 i sprężynki sprzęgła na hebo niebieskie :) może to coś da...
Greg0016
Post: 05 kwie 2011, 21:27
Ja tez mam Keeway F-act NKD i mam rolki 4.5 gram i sprezyna i sprezynki czerwone TOp racing i jest wszystko ok.. Przysiecha w miare i v-max 72km/h
Ale chce zmienic na Hebo + 60 i sprezynki na czerowne hebo albo niebieskie..
Post: 06 kwie 2011, 12:28
Mat94 wez lepiej niebieskie zobaczysz ogiera xD
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
