Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:37
Post: 23 kwie 2011, 20:54
Witam. Mam jeden problem z Keeway F-act. Zamulił sie i nie ma siły ruszyć . jedzie 65:/ kiedy 80 km/h czy coś go blokuje czy coś. Nie wiem prosze o pomoc. Posiadam nim mały tuning;D ;
- Tłumnik stage6
- Wariator hebo oraz rolki 4,5 malossi
-Sprzęgło polini. Sprężyna centralna +22% i sprężynki na sprzęgle niebieskie +50%
-Nowy cylinder 60cm i po tej wymianie tak sie stało;/
Co może być proszę o pomoc. POZDRAWIAM :D
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 21:13 przez Kuba17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 7:34
Przeczyść porządnie filtr powietrza i gaźnik.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 24 kwie 2011, 7:48
Pojazd: Struś
Kuba17 pisze:
aha :lol: Mało paliwa doStaje. Większa dysza :)
Kuba17 pisze:
Tłumnik stage6
jaki model :?:
Kuba17 pisze:
a dotarłes go chociaż :?: :lol:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 24 kwie 2011, 8:07
Może tłok ci spuchł jak miałeś ten seryjny od tego cylka z allegro, bo taki masz? Ktoś tutaj pisał, że te cylki są ok tylko tłok do nich trzeba jakiś lepszy włożyć i można latać.
Post: 24 kwie 2011, 9:21
Aha. Tłumnik stage6 pro replica. Dotarłem:D
Post: 24 kwie 2011, 9:23
Nie ja nie mam z allegro;d Ja Kupiłem w salonie Keeway;d. Za cylka dałem 200zl;d
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 9:33 przez Kuba17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 9:28
Ale na zimnym chodzi tak jak na gorącym jeszcze lepiej tylko przy ruszaniu go coś zamula czy to sprężynki. Potem się masakrycznie rozpędza do 65;d i coś go blokuje;/:(
Post: 24 kwie 2011, 9:33
Nie pisz posta pod postem bo dostaniesz warna!
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
