Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:37
Post: 13 paź 2012, 19:15
Witam posiadam od 1000 km F-acta i jak wracałem z przejażdżki to mi się przepalił bezpiecznik,ale nim się zorientowałem to spaliłem wszystkie żarówki i migacze dziwnie mi nie migają tylko świecą się poprostu ciągle. Proszę o pomoc :)
Keeway F-act 2008
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... b8#2035256
Post: 13 paź 2012, 20:00
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Może nawalił ci przerywacz kierunków sprawdzałeś ??
Post: 13 paź 2012, 22:12
właśnie nie wiem hdzie to jest może wiesz ? ty chyba też masz facta nie ? ;D
Keeway F-act 2008
Post: 13 paź 2012, 22:58
Mam podobnie te nasze to to samo :D
Przerywacz z reguły jest pod czaszą przednia taka tubka mała plastikowa na 3 kable w kostce jak ja wymieniałem to 30 zł kosztował oryginał :)
Post: 14 paź 2012, 8:29
Dziękuweczka pomogłeś jeszcze dzisiaj to lukne dokładniej ;D
Keeway F-act 2008
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 8:29 przez aleksander1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 16:25
To ja się cieszę że pomogłem :D
Post: 15 paź 2012, 10:02
Na 100% przerywacz do wymiany :wink:
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Post: 16 paź 2012, 16:36
Wumieniłem dzisiaj rano i jest git ale teraz światła mi nie chodzą mianowicie długie są oki,pozycyjne też (te malutkie) ale zwykłe drogowe nie działają wgl sie nie świecą :/
Keeway F-act 2008
Post: 18 paź 2012, 15:08
Wiesz co mogły ci się żarówki spalić sprawdź je, albo wymień :D
Post: 18 paź 2012, 19:46
Nie żarówkisprawdzałem i są okej musi to być coś gorszewgo bo jak włącze te światła to mi podświetlenie prędkościomierza gaśnie
Keeway F-act 2008
Post: 18 paź 2012, 20:09
Wiesz co kiedyś miałem podobny problem jak jeździłem na oryginalnych żarówkach jak potem wsadziłem H4 było łokej.
Po prostu może maja za dużo wat lub gdzieś ci się kabel stopił bądź przerwał bo jeżeli żarówki masz całe a tylko drogowe nie świecą to coś jest nie tak.
Sprawdź też przełączniki od długich/krótkich.
Post: 19 paź 2012, 10:05
Pojazd: Gilera Stalker 50 AC 2000r
Mordeczko miałem tak samo. Żarówka nie spaliła się w bańce ale tam w tym metalowy na dole co się wkłada w gniazdo. Kup nowe żarówki tylko nie bierz 35 W. Są ..... Miałem i nic nie zastąpi 25 :P <3 Pozdrawiam!
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
V-max : 80-100 Zależy jaki wiatr :)
Post: 19 paź 2012, 20:09
Czemu one się spaliły i czy jak wsadze nowe to się nie spalą ??
Keeway F-act 2008
Post: 20 paź 2012, 11:44
Sprawdzi może też regulator napięcia! Mi się spałiły ponieważ jak leciałem 95-100 to za dużo prądu dostały i jeszcze regulator spaliło!
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
Post: 20 paź 2012, 20:22
DeeJay FIGAT pisze:
jak leciałem 95-100
:shock: :shock: :shock: :shock:
Za dużo grywasz chyba w NFS.......
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 20:26 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2012, 18:30
Wszystko jest Okej jak założyłem żarówki 25 :D\
Keeway F-act 2008
