Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:50
Post: 09 gru 2009, 21:38
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich zapaleńców jednośladów!
Mam Keewaya Flasha 2008r 50cc koła 10 cali - odblokowany (tzn tak myślę info niżej) trochę tuningu:
- Wydech LeoVince ZX
- Wariator Polini Speed Control :arrow:
Teraz problemy i pytania:
1. mam ściągniętą blokade wariatora (pierścień) i założony sportowy wydech więc automatycznie nie musiałem bawić się kolankami, prędkość to tylko 68-70 km/h licznikowe i jakieś 65 GPS, wydaje mi się że to stosunkowo za mało jak na takie części więc zastanawiam się czy nie ma w moim skuterze jeszcze innej blokady (moduł, dysza itp) pomóżcie!
2. po założeniu wariatora polini, rolki 5,6g, skuter prawie nie rusza z miejsca, dopiero między 10-15 km/h dostaje kopa i wkręca się na obroty, rozwiązałem ten problem dając podkładkę 2mm pomiędzy starter a wariator i startował dobrze, od wysokich obrotów, niestety po kilku kilometrach coś chrupło w przekładni, po odkręceniu zobaczyłem iż spaliły się ślizgi wariatora, rolki, i pasek, podkładka nie pomogła a zepsuła...
3. kolejnym problemem jest fakt iż gdy skuter stoi na wolnych obrotach, bęben sprzęgła się nie obraca tak jakby sprzęgło cały czas go dociskało, dodatkowo przy delikatnym ruszeniu manetka koło zaczyna się obracać, od dolnych obrotów, nie ma tzw. dziury jak w innych skuterach gdy ruszają od połowy manetki, myśle że po za założeniu twardszych sprężynek ten problem zniknie! a wy jak myślicie?
Teraz planuje zakup nowych rolek, ślizgów i dodatkowo sprężynek sprzęgła i sprężyny centralnej.
Myśle o sprężynkach Top Racing 30% czerwone, spręzyna +22% czerwona, rolki 4g-4,5g
- Co myślicie o takich zakupach?
- jak usunąć muła od startu?
- co z tym bębnem sprzęgła jest nie tak?
- i czy dawać rolki 4g-4,5g czy cięższe do takiego setupu jaki mam, tak mi radziło kilku kolegów - zależy mi na prędkości żeby wzrosła powyżej 70 km/h
Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam! :D
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 21:49 przez xulu_666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2009, 16:19
zmien dysze ;)
muł na starcie też miałem - zmieniłem rolki na lżejsze (wsadzilem 4,7g) - Ty możesz wsadzić nawet 4 albo troche mniej i juz będzie super ;P
jak zmienisz dysze na np 0,7 to wyciągnij z filtra powietrza tą rurke długą. na pokrywie jest ;P i wywierć wiertłem np 10mm obok jeszcze dziure - zyskasz takie przyspieszenie aż miło ;) no i przy Twoim tłumiku będziesz miał większy vmax ale przy wysokich obrotach. Generalnie rolki wsadza się większe ale bedziesz mial za niskie obroty i żeby skuter leciał 80km/h to byś musiał go przepchnąć przez wielką "dziurę" przy prędkości 65-75km/h ;P wtedy będzie leciał dalej.
Post: 10 gru 2009, 17:01
jak jest mul na starcie to sprezyne centralna zmien na +15% lub +30%
Post: 10 gru 2009, 19:28
mikandrzej pisze:
zmien dysze ;)
Na jaką dysze zmienić? Nie znam się niestety na rozmiarach, jaka jest seryjan we flashu? Na jaką zmienić, co polecacie?
Post: 10 gru 2009, 19:37
Seryjną będziesz miał tak jak w hrr 57 włóż dyszę 65
Post: 10 gru 2009, 19:40
Myślicie żeby kupić tą dysze na Allegro, czy gdzieś indziej?
Post: 10 gru 2009, 20:00
Na allegro kupisz dyszę za 10zł + przesyłka
W sklepie gdzie kupywałeś skuter będą mieli w granicach 10 zł
Post: 10 gru 2009, 21:17
Na Allegro widze dysze, 72, 80, 90 chyba za dużo albo to inne oznaczenia! Czy dysza dellorto pasuje do seryjnego gaźnika w keewayu? Moglibyści mi dać konkretny link żebym wiedział jakie dysze pasują?
Post: 10 gru 2009, 21:20
Dysza 72 będzie za duża kup w sklepie za 10zł 65 na allegro wyjdzie Cie 3 razy drożej.
Nie mogą być inne oznaczenia wszędzie są takie same.
Dysza dellorto chyba nię będzie pasowała dysza od mikuni powinna pasować. SDzukaj dyszy M6
Post: 10 gru 2009, 21:27
po wymianie dyszy muszę regulować gaźnik?
Post: 10 gru 2009, 21:52
Tak no chyba ze ci się zdarzy ze będzie wszystko ok ale raczej będziesz musiał regulować gaźnik
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 11 gru 2009, 0:03
Jezeli dysza w Flashu jest taka jak w Hurricane to jest to 60 przynajmniej ja tak mialem;]
http://www.keeway-sklep.pl/product_info ... ucts_id=83
Ja z tad zamawialem:)
