Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:38
Post: 29 cze 2011, 17:56
Witam
Keeway flash po założeniu nowego cylka odpali na 5 min i zgaśnie po paru minutach jak go będę kopał to coś łapie.
Z kranika podciśnienia paliwo leci dopiero jak odłączę wężyk od podciśnienia i będę wciągał powietrze to zacznie lecieć i tak napełnię gaźnik paliwem i odpalę i podłącze podciśnienie. To sobie pojeżdżę znowu z 5 min.
A na wolnych obrotach miałem zostawione go z 10 min i chodził aż ja go zgasiłem.
Co może być tego przyczyną pomocy.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 29 cze 2011, 18:09
to,ze leci ci z wezyka podcisnienia gdy wciagniesz to dobrze bo tak to dziala.
ten wezyk idzie do krucca ktora zassysa i otwiera zaworek i przez drugi wezyk,ktory idze z kranika do gaznika napelnia gaznik
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 18:10 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 18:44
to wiem tylko jak kopką kopie to paliwo nie zawsze leci.
Post: 29 cze 2011, 19:10
Czyściłeś kiedyś gaźnik? Weź go wyczyść, jeśli był by bardzo zabrudzony, to mogą być takie przyczyny, kiedyś już o tym słyszałem.
[center]Red Monster Energy by Murikka[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 cze 2011, 20:30
aro395, wyczyść gaźnik i filtr powietrza a jeżeli nie pomoże to regulacja gaźnika się kłania.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 29 cze 2011, 20:39
sam gaźnik jest czysty i paliwo podaje do cylindra ale jak odłączę podciśnienie i sam będę ciągnął powietrze to paliwo leci a jak podłącze wężyk od podciśnienia tam gdzie ma być to już klapa paliwo nie leci i po chwili zgaśnie ponieważ spali wachę z gaźnika.Pomocy :cry: :cry:
Post: 29 cze 2011, 21:18
sorki za ppp
pomoże ktoś bo skuter jest mi potrzebny
Post: 29 cze 2011, 21:25
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
sprawdź czy ten dzyndzelek w gaźniku co podłączasz podciśnienie nie jest zapchany. Bo mi na to wygląda...
Post: 29 cze 2011, 21:28
ja podłączam podciśnienie kolo króćca jest taka rurka mała wystająca i tam to podłączam
ale to tez może być zapchane jtr z samego rana to sprawdzę bo skuter jest mi potrzebny na jtr.
Post: 30 cze 2011, 9:26
witam sprawdziłem wszystko nic nie jest zapchane tylko ta pompka jak jest podłączone do silnika daje na wolnych obrotach ledwie co paliwo i na wolnych chodzi a jak dodam gazu to dupa nie leci paliwo i zgaśnie
Post: 30 cze 2011, 10:04
To znaczy,ze masz tam slabe ale to bardzo slabe ssanie.
Sprawdz kompresje.
Odkrec swiece i przytkaj otwor od swiecy palcem i krec.Bedziesz mogl sprawdzic w ten sposob czy masz taka w miare kompresje.
Post: 30 cze 2011, 10:09
kompresja jest ok bo kopka chodzi ciężko jak nic a przed wymianą cylka tak ciężko nie chodziła
Post: 30 cze 2011, 10:31
może wężyk od podciśnienia jest gdzieś pęknięty czy coś
Post: 30 cze 2011, 10:58
nie wężyk dałem nowy
kompresje sprawdziłem i jest ok
Post: 30 cze 2011, 11:08
sorki za ppp
a jak odłączę przewód od gaźnika i wezmę go na duł to paliwo leci ciurkiem przy wyłączonym silniku
Post: 30 cze 2011, 12:59
pomoże ktos
