Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:13
Post: 10 kwie 2010, 14:45
WItam, pozbyłem się części tuningowych z mojego keewaya ze względu na brak kasy! Założyłem seryjny wydech, seryjny wariator, seryjną sprężynę centralną, rolki 3: 3,5g i 3: 6,5g bo niestety 3 seryjne 6,5 zginęły, zostały tylko sprężynki hebo niebieskie na sprzęgle...Po tych operacjach okazuje się że ma muła na starcie, czy zimny czy nagrzany, ledwo rusza z miejsca, a vmax to ok 62km/h licznikowo!! Co zrobić żeby zlikwidować tego muła na starcie, dysza, filtr, rolki?? :?
Post: 10 kwie 2010, 15:06
Gaźnik wyreguluj.
Post: 10 kwie 2010, 16:44
na seryjnych częściach więcej nie polecisz, więc nie ma co kombinować :wink:
Post: 10 kwie 2010, 20:28
medyk94, chyba nie doczytałeś, on chce tego muła na początku zlikwidować. (mam ten sam problem...:/)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 20:28 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 22:05
może źle złożyłeś wariator? wystarczy że źle dasz podkładkę i już będzie muł :/
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 11 kwie 2010, 9:16
a no tak mój błąd :ups: może wywaliłeś podkładkę spod tuleji tak jak mówi keeway_hurrican, i wtedy się robi duży muuuł :D
Post: 11 kwie 2010, 11:43
podkładka przed tuleją jest założona i była! Już nie wiem co z tym zrobić!
Post: 11 kwie 2010, 11:51
A może warto pomyśleć nad twardszą centralną. Ja też tak miałem że sprężynki praktycznie nic nie dały, założyłem centralną żółtą malossi i jest gitara.;)
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 11 kwie 2010, 11:53
Jeżeli przed tuleją to wszystko ok.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 11 kwie 2010, 13:39
Jak zakładam twardszą centralna to muł jest jeszcze dłuższy niż wcześniej, na serii do 10 km/h, na pośredniej sprężynie do 20 km/h na najtwardszej jest do prawie 30 km/h oczywiście tych licznikowych!
