Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:38
Post: 26 mar 2012, 16:49
Witam od kilku dni zauważyłem że skuter stracił przyśpieszenie,wolno startuje.
Zawsze jak jezdzilem przyśpieszenie było zajebi*** a jak jechałem pod górkę i prędkośc spadła poniżej 20km/h to wchodził na maxymalne obroty i jechał,a teraz nic wskazówka spadnie ponizej 20 i skuter staje nie chce jechać.Sprawdziłem gaźnik jest czysty wgl. go nie dławi, nie zalewa (wyreguowałem go).Pomóżcie
Post: 26 mar 2012, 17:10
kompresje mierzyłes?
Post: 26 mar 2012, 18:31
kompresja bardzo dobrra
Post: 26 mar 2012, 18:34
skuter ma przejechane prawie 8000 km
Post: 26 mar 2012, 18:55
Skoro gaźnik dobrze wyregulowany to sprawdź czy pasek ( powinien mieć 1,7cm szerokości) nie jest starty, zobacz stan rolek i jeżeli tu będzie wszystko ok. to poszuka się dalej .
Może cylek przytarty .
P.S nie pisz PPP bo Ci Moderator da nagrode :twisted:
Longjia swap Rox :)
Post: 26 mar 2012, 20:19
Cylek ok dzis rozbierałem popatrze jeszcze na pasek ;) i dam znać
Post: 12 cze 2012, 21:01
Mam ten sam problem nie ma mocy v-max 45 :/ było 60 ... cylinder wymieniony pasek wymieniony .. nw co moze byc wiem ze mam rolki zjechane ale nie moze byc tylko tego wina i jak np. rozgrzeje sie to nie ma mocy nie moze uciagnąc ale jak zimny nmo to idzie dobrze co to moze byc?
