Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:27
Post: 22 cze 2010, 21:10
Siema, mam problem ponieważ ostatnio podczas jazdy świeciła mi się kontrolka oleju tak na maxa jak cały czas jeździłem. Dzisiaj stałem na światłach i ruszając prawie zgasł potem zatrzymałem się i zgasiłem włączyłem skuta i działał, ale problem się powtarza i kontrolka świeci nadal jak jeżdżę, i jak jadę to nieraz go przymula na chwile potem wraca i jedzie co jest nie tak. Od razu mówię że dozownik z olejem mam prawie pełny... Wszystkie wężyki są popodłączane.
Post: 22 cze 2010, 21:14
Może pąpka od oleju sie przydkała ui skuter sie przyciera, :roll:
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
A linka do pompy oleju nie jest zerwana ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 22 cze 2010, 21:19
jak patrzyłem linki to wszystko okej, dodam ze na pełnej manetce skuter tak dziwnie piszczy choć nie wiem jak to nazwać, taki dźwięk jakby był luz między nakrętką a główką śruby i by podkładka metalowa wibrowała, ale tylko na full bo jak mam milimetr od fula to normalnie
Post: 02 lip 2010, 11:37
Sprawdz świece może przez to go gasi
