Dzisiaj jest 30 cze 2026, 17:48
Post: 02 wrz 2009, 20:57
Witam. Mam keeway focusa seria z wydechem Stage 6 pro replica.
Skuter pali ok 6L na 100km i osiągi nie są świetle;/
Na stracie do 10km/h ma mega muła a potem jakoś idzie do 50 potem znowu troszkę muł i od 62 do 74 jest fajnie i to v max już jest;)
Chciałbym poprawić i jedno i drugie jednak wiem ze małym kosztem to niemożliwe także zalezy mi na poprawie przyspieszenia.
Post: 02 wrz 2009, 21:51
jak tyle pali i idzie slabo to moze regulacja.
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 02 wrz 2009, 21:55
robol2010 pisze:
Sprawdź kolor świecy , musi być kawa z mlekiem jak bedzie czarna to musisz regulować gaźnik i przy okazji wyczyść filtr powietrza i przedmuchaj gaźnik i reguluj i powinno pomóc.
robol2010 pisze:
jakie masz rolki ? S6 pro replica chodzi praktycznie tylko na rolkach 3.6 gr , u mnie bynajmniej na 3.6 w ogóle nie ma muła, pomyśl o tych rolkach bo ten wydech lubi lekkie rolki bo on dopiero kręci od wysokich obrotów
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 21:55 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 21:58
co do przyspieszenia to twardsze sprężynki sprzęgłowe i lżejsze rolki na próbe.
co do spalania : sprawdź króciec ssący czy nie przecieka.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 wrz 2009, 20:10
Jak sprawdzic ten króciec ssący? gdzie to jest?
Post: 03 wrz 2009, 20:13
Króciec jest między gaźnikiem a cylindrem.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
