Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:03
 Tytuł: keeway focus
Post: 01 maja 2012, 21:42
wymieniłem cylinder na Tec Eco 50cc i ma muła do 35 km/h a potem do 65 km/h dobrze nie wiem co może byc wymieniłem dysz z 57,5 na 62 i pojawiła się malusieńka różnica.
Post: 01 maja 2012, 23:30
kamilek96 pisze:
rozwierć okno wydechowe, to na pewno pomoże :), spróbuj z regulacją napędu typu twardsze sprężynki sprzęgła, twardsza centralka, lżejsze/cięższe rolki :) .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 06 maja 2012, 14:09
kajuj1110 miałem serję z taki samym oknem wydechowym i było ok aa teraz się muli
:wink:
Post: 07 maja 2012, 5:05
kamilek96 pisze:
:wink:
Sorry ... zaspany byłem jak to pisałem :D ...
Ale różnica na dobre czy na złe ? :>
jak ma muły to tylko regulacja napędu/gaźnika :P
Więc tak jak pisałem :D
Daj mu może centralke twardszą a rolki troszkę lżejsze :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 5:08 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 9:40
Pojazd: Bora VR5 2.3
kamilek96, Odkręć powietrza troche w gaźniku Miałem tak samo odkręciłem powietrza troche i nie ma muła ;]
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 07 maja 2012, 18:16
Traczu powietrze jeżeli jeśli jest trochę odkręcone to on wcale nie idzie ;D
Post: 07 maja 2012, 18:33
To napewno wina gażnika regulacja i jescze raz porządna regulacja mam f-acta miałem podobnie powietrze minimum 1.5 obrotu musi być optymalnie jak u mnie to 2.5 max. Skoro mówisz ,że jak dajesz mu więcej powietrza i nie idzie to napewno gażnik wes się za porządną regulacje wyczysc filtr powietrza powinno być okej.
Brrrr.
Post: 07 maja 2012, 19:25
kamilek96, Daj większą dysze skoro dajesz mu powietrza a ten stoi ...
Post: 07 maja 2012, 19:40
wsadziłem mu ostatni 60 i jest dalej to samo
Post: 07 maja 2012, 20:42
kamilek96, 60 ? ja na seryjnym kiłejowskim gaźniku (16mm) mam 95 :P spróbuj dać jakąś większą! :D
Post: 08 maja 2012, 18:23
a jaką najlepiej wsadzić do niego dysz i jaki gwint dyszy serja
