Dzisiaj jest 28 mar 2026, 4:50
Post: 13 kwie 2012, 8:48
wITAM . Mam problem z hurricane a mianowicie . Odpale skuter normalnie dam mu w piec pochodzi z 30 sekund na maksymalnych obrotach i gasnie odrazu mowie ze na minimalnych tez gasnie a z gaznika leje sie paliwo strumieniem gdy sprobuje go odpalic to nie odpali odrazu tylko po jakims czasie i znowu to samo sie dzieje .Prosze o pomoc ..
Post: 13 kwie 2012, 9:03
sprawdź czy świeca jest bardzo mokra, mówisz że leje się paliwo ? możliwe że pływak się zaciął, rozkręć i przeczyść gaźnik, sprawdź pływak czy gładko chodzi .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 13 kwie 2012, 11:11
Plywak naprawilem ale i tak ciezko mu wejsc na obroty jak dam mu gazu to gasnie jak odpale i jest zimny i odrazu dam mu gazu na maksa to jest dobrze pochodzi tak chwile a potem normalnie dziala
Post: 13 kwie 2012, 17:54
opuść na maksa iglice, zalewa go :) popróbuj z ustawieniem iglicy, i z śrubką od "powietrza" :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 14 kwie 2012, 12:26
mam to samo z dellorto 17,5 może większa dysza bo teraz mam 75 i odblokowany filtr
Post: 14 kwie 2012, 16:19
obaj dajcie większą dyszę ( jeżeli nie chcecie tracić kasy to pobawcie się iglicą )
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 15 kwie 2012, 14:39
U mnie już rozwiązane, ZAWOREK PŁYWAKOWY nieszczelny i przelewało gaźnik :)
