Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:59
Post: 12 cze 2012, 9:59
czy keeway hurricane jest blokowany na module.
wszystkie blokady są zdjęte kolanko dysza wariator i idzie tylko 55km .
gażnik został wyregulowany i nic to nie dało dysze dałem 75
Post: 12 cze 2012, 10:00
Tak modul jest blokowany
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 cze 2012, 10:05
nie kręci tyle obrotów co potrzeba?
Post: 12 cze 2012, 10:07
Tak dokladnie :) Ogranicza obroty
Post: 12 cze 2012, 10:10
a nie wiesz może trzeba kabel jakies odciąc od modułu??
Post: 12 cze 2012, 10:12
Raczej nie :) WYstarczy kupic nowy modul o kosztuje grosze na allegro
Post: 12 cze 2012, 10:14
który polecasz bo nie moge znajsc?
Post: 12 cze 2012, 10:17
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-new-r ... 89409.html
ale sprawdz czy masz taka sama wtyczke od modulu
Post: 12 cze 2012, 10:20
http://allegro.pl/odblokowany-modul-ory ... tabsAnchor
takie mam wejscie
Post: 12 cze 2012, 10:25
tamten co mi podałes bedzie pasował
Post: 12 cze 2012, 10:27
No to go zamawiaj i powiedz czy duzo dalo ;d
Post: 12 cze 2012, 10:29
ten co mi podałem zamówiłem. jak przyjdzie i cos da to ci napisze nara
Post: 15 cze 2012, 19:06
przyszedł moduł ale to nic nie dało jadzie cały czas te 55km co jest z nim nie tak???
Post: 15 cze 2012, 19:27
~Green, Po co wprowadzasz ludzi w błąd !? Miałeś kiedyś keewaya, że się udzielasz. Keewaye nie mają blokowanych modułów a przynajmniej nie poniżej 12 rmp, gdzie seryjny skuter tyle nie wykręci. Co do prędkości nie wiem jak Ci pomóc, możesz ew. wyciąć rurkę z filtra. Mi odblokowany jechał też 55, dopiero zmiana wydechu pomogła dobić do tych 75.
