Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:41
 Tytuł: Keeway huricane
Post: 10 lis 2010, 22:03
Witam, mam nadzieje że mi pomożecie.
Mam keewaya Huricane i wszystko było dobrze ale kiedy któregoś dnia chciałem się przejechać zauważyłem że skuter ma tzw. muła kiedy. Po kolejnych paru dniach zauważyłem że jeżeli trzymam skuter poniżej 15 km/h przez 5 minut to ma takiego kopa że spokojnie na koło go wyrywam. Ale kiedy pojeżdżę tak 50/55 km/h to czasem nie daje rady ruszać z miejsca. Pomyślałem że może to być wina filtra powietrza, zmieniłem więc wkład i troszkę to dało ale nie wiele. Teraz kiedy jest zimny wszystko jest ok na koło wyrywam spokojnie i do 55 też osiągam, ale kiedy się rozgrzeje to tragedia. Ogólnie ma dziwny dzwięk jak jest ciepły. Rolki miałem wsadzone 4,5 i było dużo gorzej niż przy 9 (Przy 9g jest lepsze przyspieszenie i prędkość niz na 4,5 g).
Opisałem sytuacje i mam kilka pomysłów może głupich ale zawsze.
1.Spalone sprzęgło, ale nie widać śladów na dzwonie.
2.Stary olej w przekładni
3.Słaba świeca
I proszę was żebyście mi doradzili co mogę zrobić dobrze, szybko i tanio. Głownie zależy mi na przyspieszeniu.
Post: 10 lis 2010, 22:06
Może poprostu masz gaźnik rozregulowany lub napędowi by się przydała regulacja.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 22:06 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 22:08
Pojazd: Matrix LC
a moze pod wpływem ciepła sprężynki "się rozmiękczają"? Też takie coś miałem to sprężynki sprzęgła się rozciągnęły:]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 10 lis 2010, 22:17
Szafa, czyli wymiana sprężynek na twardsze?
A dziś w koloegi Malaguti F12 chcieliśmy rozkręcić sprzęgło to dzwon zdjeliśmy prawie bez problemów (Mam do dyspozycji pneumat i sporo kluczy :D) No a dalej jak chcieliśmy rozkręcić sprzęgło okazało się że potrzebny jest klucz (o ile dobrze pamiętam ) 33/34 takiego nie mieliśmy.
Więc czy potrzebny specjalny klucz czy normalny o odpowiednich rozmiarach.
A i słyszałem że sprzęgła lepiej samemu nie robić bo ciężko złożyć, to prawda?
Post: 10 lis 2010, 23:16
Nieprawda, jakimś francuzem spokojnie da się rozkręcić, ze złożeniem nie ma problemów.
Tylko trzeba uważać na sprężynę.
Post: 11 lis 2010, 9:53
Pojazd: Matrix LC
tak jak ProgrameR, mówił ja odkręcałem francuzem przedłużonym i waliłem w niego młotkiem i puściło, wymień sprężynki sprzęgła na twardsze [najlepiej Hebo Stage6] i będzei dobrze :]
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 lis 2010, 10:07
Szafa pisze:
Tak nie rób bo tylko nakrętkę zniszczysz.
Lepiej włożyć w imadło i ścisnąć ale ostrożnie i spokojnie kluczem pójdzie.
Post: 11 lis 2010, 21:47
Pojazd: Matrix LC
ProgrameR, mocno francuzem skręciłem i nie rozwaliła mi się nakrętka ani troche na prawde. W imadło wkręcałem nie dawało rady ;d "z ręki".
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
