Dzisiaj jest 25 sie 2026, 2:37
Post: 21 lis 2014, 23:27
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam, posadma Hurricanka i nie wiem jak zrobić do niego stelaż pod stunt oraz jak zrobić crash pady. POMOŻE KTOŚ LUB DA NAMIARY NA KOGOŚ KTO TAKOWE robi?? Za wszelkie info dziękuje z góry :D pozdrawiam
Post: 22 lis 2014, 13:15
Pojazd: Piaggio tph 70
stelaż przykręcany do ramy lub jakoegoś mocnego wspornika, a crash pady przyspawane do ramy.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 22 lis 2014, 17:32
Zalezy jakie masz narzedzia, czy posiadasz spawarke, wiertarke, jakie upodobania masz czy ma byc ladniej czy bezpieczniej. Stelaz prosta robota grubszy plaskownik w sklepie z materialami budowlanymi na 3 go i szerokosc i dlugosc sobie dopasowac. Najlepiej zrobic do 12 czyli zeby skuter stal na stelazu pod katem prostym. Dla poczatkujacego radzilbym stelaz dluzszy czyli tak jakby do 11 wtedy podczas jazdy latwiej zrobic przycierke i mniejsze pole do zlapania balansu i odrazu latwiej wylapac w jakim stopniu mozesz sie wychylic bo jak za bardzo to pokedziesz na stelazu a na 12 poczatkujacy wypierdoli bo stelaz go odbije lub sciagnie na bok a na szerokim i dlugim takim np do 11 czyli przed lekko pochylony na stelazu pojedziesz dalej a jezeli jestes zaawansowany lub w miare dobrze ogarniasz to roundbar daj czyli na gientarce wygiac rurke ladnie dopasowac i przyspawac lub przykrecic do ramy. Podobnie z crashami poczatkujacemu lepiej uspawac sanki po bokach czyli z wmiare gientkiej rurki orurowac podloge po bokach wyliczajac to tak aby przy glebie wszystko ratowaly i mocowanie na plaskownikach do ramy i pol plaskownika do ramy a pol do rur i mozna zrobic to przykrecane a crashe dla pewnosci w kierownice po bokach. Napewno solidniejsze niz same crashe. Stelaz i orurowanie moge zrobic i wyslac musialbys tylko dokladnie wymierzyc wszystko i narysowac na kartce orientacyjnie co gdzie i jak. Stelaza jako tako specjalnie do hurricane nie kupisz kazdy spawa lub wierci i przykreca sam
https://www.facebook.com/pages/Xtreme-F ... 78?fref=ts
Post: 24 lis 2014, 9:28
No ok ale właśnie chodzi mi o te wymiary i gdzie przymocować aby to się trzymało i jako tako wyglądało :) pozdro
Post: 24 lis 2014, 11:47
W hurricanie mozna stelaz z orginalnego bagaznika metalowego zrobic i to najprostszy sposob bo solidny zeby zrobic bedzie zabawa albo z obejsciem lampy albo wyrzuceniem jej bo ona rame zaslania a crashe to odkrec sobie podloge i zobacz co gdzie mozesz dac
-- 24 lis 2014, o 11:47 --
Post: 24 lis 2014, 14:10
Wiesz ja ważę 80 kg to jak bd słaby stelaż to zaraz [...] :/ a i dopiero zaczyna przygodę ze stuntem to wiesz , te metody prób i błędów mogą być bolesne
Ostatnio zmieniony 24 lis 2014, 14:10 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin forum, pkt. 10
Post: 24 lis 2014, 18:52
na skuterze będzie ci bezpieczniej zeskoczyc z siedzenia bądź stelaża niż na siedząco pojsc na plecy ;)
Post: 24 lis 2014, 19:34
te mocowania seryjnego nie nadają. Najlepiej do ramy przykręcić, najbezpieczniej. A stelaż sam musisz sobie wymioerzyć. Dla mnie może być jeden wygodny, a dla Ciebie inny.
JamesBond pisze:
Post: 25 lis 2014, 0:35
Dokladnie jak napisal kolega wyzej nikt nie napisze ile ma miec cm ja zwrocilem uwage na ulatwienia jednak takie rzeczy jak stelaz powinienes robic pod siebie i w taki sposob aby bylo ci wygodnie
