Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:31
Post: 24 sie 2016, 8:19
Pojazd: Yamaha Jog RR 09'
Imię: Patryk
Witam! Mam problem z skuterem Keeway Hurricane. Około 2 msc temu odpaliłem skuter zapalił od pierwszego kopa pochodził jakieś 10 min po czym zgasł ? (Wcześniej nie miałem na to czasu) Rozebrałem go teraz sprawdzam iskrę a jej nie ma. Pożyczyłem od kolegi cewkę (po podłączeniu również nie było iskry) oraz moduł. Po zmianie modułu iskra się pojawiła ale wydaje mi się ze bardzo mała (porównując z innym skuterem). Poskładałem to wszystko do "kupy" i co nadal nie odpala. Wykręciłem świecę i sprawdzam iskrę a tam rozczarowanie już jej nie było. Ogólnie to raz była raz nie. Dodam ze na obu cewkach i modułach było to samo. Jeśli ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać proszę o pomoc.
Yamaha Jog RR '09r:
-Seria +
-Dell'orto 17.5 PHVA:
-Tecnigas Next-R
Post: 24 sie 2016, 8:38
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Odkręć magneto, i sprawdź przewody. A na sam początek możesz ustawić luz impulsatora jak jest słaba iskra.
Post: 24 sie 2016, 8:49
Imię: Patryk
ChinaPower pisze:
No dobra, lecz do ściągnięcia magneta będę potrzebował ściągacza? Bo nie posiadam takowego.
Yamaha Jog RR '09r:
-Seria +
-Tecnigas Next-R
Post: 24 sie 2016, 10:03
Imię: Jacek
No to tak jak pisałem wcześniej sprawdź przerwę miedzy magnetem a impulsatorem.
Post: 24 sie 2016, 11:04
Imię: Patryk
ChinaPower pisze:
Przerwa pomiędzy impulsatorem, a tym ślizgiem (czy jak to się zwie) na kole magnesowym jest zniokoma ok 0,02 mm, niżej być chyba nie może bo będzied się jedno o drugie ocierać. Dodam ze rano jak poszedłem działać przy nim to iskra była (z przewodu WN, bez fajki i świecy) ale bardzo mała i tak pojawiła się z 3-4 razy i znów nic. Nawet ustawienie pozycji impulsatora nic nie zmienia.
Yamaha Jog RR '09r:
-Seria +
-Tecnigas Next-R
Post: 27 sie 2016, 11:18
Pojazd: Zumico Aion
Sprawdź poprawność połączeń. Może gdzieś po drodze ginie Ci zasilanie, albo masa, albo jeszcze jakieś inne cuda się dzieją.
Im wolniej tym lepiej, bo dłużej mnie widać :D
