Dzisiaj jest 29 cze 2026, 5:21
Post: 20 lut 2017, 16:04
Pojazd: keeway
Witam mam problem z moim keeway,problem jest taki ze skuter nie ma siły na starcie i jak jade 30-40 zamknę manetkę to tylko lekko przyspiesza nawet nie czuć różnicy ale jak ruszy i sie wkręci na obroty to idzie jak głu*i jak puszcze gaz tak do 25km/h dam gazu to to samo nie moze sie wkręcić wie ktoś moze co jest nie tak prosze o szybka odpowiedz z góry dziękuje :)
SETUP:
*Cylinder Streetrace 70(na dotarciu 200km)
*Wydech leovince zx
*Wariator top racing rolki 5.5g
*Sprzęgło oryginalne sprężynki czerwone centralna tez czerwona
*Gażnik chiński dysza 70(zamówiłem 80)
Post: 20 lut 2017, 23:31
Stróż Forum
Dysza za mała bankowo więc poczekaj na tą 80tkę bo długo ten cyl nie posłuży.
Post: 21 lut 2017, 12:41
Pojazd: keeway
A mogę jeździć z ta dysza aż nie dojdzie ta 80?
Post: 21 lut 2017, 18:50
Stróż Forum
Chcesz to jeździj, ja bym dalej niż do sklepu na tak małej nie jechał.
Post: 23 lut 2017, 20:05
Pojazd: keeway
Na razie nie jeżdżę czekam za 80, a jak to nie będzie dysza winna to co może byc innego?
-- 23 lut 2017, 15:05 --
Dysza założona musiałem założyć filtr stozkowy bo mial za mało powietrza wszystko się poprawiło oprócz startu chyba mam za twarde sprężynki albo rolki za lekkie ale 5.5 g to chyba odpowiednie
Post: 23 lut 2017, 20:36
Stróż Forum
Hehe widzisz :D
Teraz doreguluj żeby było idealnie, iglica, śrubka i sprawdzasz jak startuje, jak stoisz dasz max i robi buu przez sekundę zanim wejdzie na rpm to powietrza za dużo na czymś - kombinuj. Napęd modź jak masz idealnie gaźnik wyregulowany. Przejedź się na max z 2km i sprawdź kolor świecy.
Post: 28 lut 2017, 17:52
Pojazd: keeway
On tak ma ze do 10km/h i odrazu ogień ale mam rozwalony ten stożek no guma jest dziurawa ale juto będę miał nowy wiec może miał za dużo powietrza a co do iglicy to jest na przed ostatnim ząbku na samym dole czyli jest prawie podniesiona na maxa
-- 25 lut 2017, 3:31 --
Wie ktoś może czemu skuter ma slaba reakcje na gaz ?
-- 28 lut 2017, 12:52 --
Wie ktoś może czemu po zmienie rolek na lżejsze z 5.5 na 4g skuter jak ruszy zamknę manetke to tak jakby szarpal i nie idzie jechać dopiero jak stopniowo dodaje gazu to nie szarpnie może to byc wina zapłonu albo Małej dyszy ?
Post: 28 lut 2017, 18:01
Stróż Forum
Zrób ze 100m na tym szarpaniu i zobacz na świecę bo może za mało powietrza dostaje, 4g to stanowczo za lekkie, zapłon też może odcinać. Jak masz china sprężynki czerwone to zmień na polini zielone - powinno pomóc.
Post: 06 mar 2017, 19:16
Pojazd: keeway
A mogę jeździć na tych rolkach? Bo jest dużo lepiej jak na tych 5.5g a z tym ze skuter przerywa może być za mała dawka paliwa ?
-- 06 mar 2017, 14:16 --
Mam pytanie ile mi skuter powinien jechać na tym setupie?
