Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:39
Post: 08 cze 2011, 15:34
Siema, mam w swoim Keeway'u Hurricane taki problem, że od jakiegoś czasu skuter w ogóle nie ma siły jechać. Rozpędza się max do 40 km/h, gdzie wcześniej jeździł 75km/h. Ze sportowych części mam jedynie wario i sprzęgło. Wydaje mi się, że może to być wina seryjnego gaźnika, bądź też przytarty cylinder. Co Wy o tym myślicie? Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
Post: 08 cze 2011, 15:41
Wchodzi na obroty???
Czyściłes Gaźnik ???
Post: 08 cze 2011, 16:03
Na obroty właśnie jakoś źle wchodzi, jakby mocy nie miał... A może to źle dobrana dysza?
Post: 08 cze 2011, 18:18
Jakoś się składa, że ja, ty i 345435 użytkowników keewaji mają to samo -.-. Chińskie gówno. Zapewne tłok puchnie w twoim i w moim przypadku (2100 km przebiegu).
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 08 cze 2011, 19:28
No u mnie też to jest. . 8300 przebiegu . . Ale to najwidoczniej wina gaźnika u mnie. . A jak nie. . To cóż. . Wymienię silnik;) i co się męczyć. . Przynajmniej jestem pewny że cylinder i tłok nic do gadania u mnie nie ma. .
Post: 08 cze 2011, 19:37
Witam wszystkich , mam drobny problem z keeway , ponieważ ledwo co rusza z miejsca ale po pewny czasie nabiera obrotów i przyspiesza bardzo dobrze . Tylko na początku jest problem z ruszaniem a jeśli ruszam z letniej górki to ledwo jedzie ale po pewnym czasie normalnie przyspiesza , Proszę o pomoc .
Post: 08 cze 2011, 21:04
Damiankeeway, sprawdź rolki, czy nie masz za ciężkich.
Ja tymczasem dzisiaj przeczyściłem gaźnik, wstawiłem większą dysze i już chodzi dosyć ładnie :)
Post: 08 cze 2011, 21:13
Pojazd: CIVIC
bodzik155, CYLINDER KEEWAY JEST SUPER!!!! więc nie pieprz farmazonów popieprzam na nim kilka ładnnych tysięcy 90km/h i cylinder jest jak nowy.. Może coś z Tb jest nie tak ?
Post: 08 cze 2011, 21:27
Damiankeeway, Przeczyść gaźnik, filtr ;)
Post: 09 cze 2011, 7:15
Damiankeeway pisze:
Wstaw lżejsze rolki tak jak mówił już kolega. U mnie siedzą 3,5 i pod górkę ciągnie prawie tak jak na prostej.
Post: 09 cze 2011, 17:39
Teraz mam rolki 4,5 grama , filter i ganik czysciłem . Ale teraz mi sie przypominało ze ten problem pojawił sie od kiedy założyłem kolanko odblokowane , wiedz wstawić rolki 3,5 gram ?
Post: 09 cze 2011, 22:08
Damiankeeway, to wstaw i sprawdź, jak skuter będzie się na nich spisywał :)
Post: 10 cze 2011, 6:56
Dzisiaj ide kupic rolki 3,5grama i zobaczymy jak bedzie jezdził.
Post: 12 cze 2011, 8:42
Założyłem rolki 3,5grama ale dalej to samo , na początku ciężko wchodzi na obroty jak jest zimny a dam mu gazu do konca to gaśnie . Trzeba dawac gas i puszczać i tak pare razy zeby wbił sie na obroty bo inaczej nie ruszy , co to moze być ?
Post: 12 cze 2011, 13:09
No to jak gaśnie jak dasz gazu to musisz gaźnik wyregulować.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 12 cze 2011, 15:38
gaśnie tylko jak jest zimny , jak pochodzi chwile to normalnie pracuje tylko ze nie wkreca sie na obroty na poczatku .
Post: 12 cze 2011, 16:11
sprawdzałeś olej , ? spóść olej i zalej jakiegoś porządnego i wyczyść gaźiki i filtr powietrza i kłopot powinien zniknąc ,
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 12 cze 2011, 16:22
Olej jest nowy a gaznik czyścił i filtr nowy jest
Post: 12 cze 2011, 18:20
ale tamten olej spóść zbiorniczek wyczysc i nowego zalej ,
Post: 16 cze 2011, 23:05
Ja się dołączę do tematu i zapytam... Kupiłem do keewaya cylinder 65ccm wyjeździłem z 10kilosów i po tym chciałem sprawdzić jak idzie i na chwilkę manetkę na fula ... i właśnie rozpęd ma super lecz jak już dojdzie ledwo do 30km/h to dalej już zero nic nie ciągnie :/ się dotrze będzie dobrze czy ja źle zrobiłem tym sprawdzeniem ?
