Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:58
Post: 22 sie 2011, 10:45
Witam, mam taki problem z elektryka w tym skuterze polega on na tym że nie działają mi kierunkowskazy ani ładowanie akumlatora, a światła pozycyjne i długie działają, wymieniłem regulator napięcia i dalej jest to samo nie wiem co może być przyczyną.
Post: 22 sie 2011, 10:57
Pojazd: Struś
Sprawdź bezpieczniki, połączenia na kostkach i czy kable nie są gdzies wyrwane
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 22 sie 2011, 19:42
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i połączenia na kostce i wszystko jest ok, a ładowania ani kierunków dalej nie ma , jak podładuje na prostowniku akumulator to kierunkowskazy działają do puki się nie rozładuje akumulator.
Post: 23 sie 2011, 11:58
jest ktoś w stanie stwierdzić co może być przyczyną
