Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:02
Post: 28 lip 2010, 20:41
Cześć. Mam huraganka z 2008 i ostatnio ściągnąłem z niego blokadę na wario. Coś jeszcze słyszałem,że blokadą jest ta rurka które idzie do ruły czy to prawda? Podobno trzeba tylko zatkać tą metalową,która idzie od wydechu i po sprawie,że będzie jechał czybciej prawda? I gdzie są pozostałe blokady? I kolejna sprawa chcę kupić filter powietrza stożkowy czy to dobry pomysł? Poprawi to osiągi? I jaką dyszę najlepiej kupić ? Proszę o odpowiedz z góry dziękuję :)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 20:42 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 20:59
Blokady są jeszcze dysza w gazniku i kolanko kup odblokowane a nie kombinuj bo kombinacje nic nie zmieną ajak sie założy odblokowane to bd git .Filtr stożkowy do seryjnej dyszy nic nie da tylko jeszcze pogorszy osiągi a do filtra stożkowego zalecam włożyc dysze 90.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 lip 2010, 21:19
A mógł byś mi dokładnie wytłumaczyć gdzie co i jak z tą dyszą w gaźniku? Bo jestem jeszcze zielony w te klocki i się nie orientuje. I co byś proponował po zdjęciu tych blokad co by poprawiło osiągi ?
Post: 28 lip 2010, 21:22
BUDZIK pisze:
A ja zalecam go w cale nie zakładać :P Uwierz że przy seryjnym skuterze to nie ma sensu...
Post: 28 lip 2010, 21:36
A dobre będzie odblokowane kolanko " MATRIX FOCUS HURRICANE " czy może jakieś inne ?
Post: 28 lip 2010, 21:41
dobre
Post: 28 lip 2010, 21:42
http://allegro.pl/item1152370762_keeway ... chowe.html
naprzyklad. jeśli pisze ze pasuje do keewaya hurricane to znaczy ze pasuje:).
Post: 28 lip 2010, 21:44
trzeba chlopakakowi na poczatku pomoc pozniej sam zalapie o co chodzi
Post: 28 lip 2010, 21:58
kamil2501 pisze:
Dokładnie i wielkie dzięki za pomoc : )
Ale jeszcze troszkę chce od was wyciągnąć :
Jak już kupie to kolanko to o ile zmienią się osiągi i co byście później radzili kupować żeby poprawić prędkość na razie poświęcił bym około 300 zł,a po wypłacie będziemy myśleć dalej ; ) więc co byście mi radzili kupić w zakresie 300 zł ?
Post: 28 lip 2010, 22:04
malossi multivar(250zl chyba)
a kolanko mi dalo na fullseri z 55 na 65
Post: 28 lip 2010, 22:09
Teraz jak ściągnąłem blokadę z wario to idzie 60 więc jak by mi się też zwiększyła o 10 tak jak Tobie było by cudownie ; )
"malossi multivar" to zdaje się firma ale czego?
Przypominam,że jestem zielony i proszę się nie denerwować : ) chcę się nauczyć wielu rzeczy o tym wszystkim poprostu.
v7 pisze:
Jest to wariator :)
ml?source=oo
Post: 28 lip 2010, 22:25
Aha. Ok teraz będę kupował to kolanko i ściągnę tą podkładkę później się jeszcze odezwe. Jeszcze robie troche tuningu optycznego : pare naklejek i diody przy podłodze zobaczymy efekt : ) Odezwe się jeśli będe miał jakieś pytania prosze was żebyście sprawdzali ten temat i pomogli mi w dalszym tuningowaniu ; )
Pozdro dla was!.
Post: 29 lip 2010, 7:45
Tylko jak zmieniasz kolanko to nie zapomnij o 2 uszczelkach, bo jak ich nie zalozysz to bedzie pierdzial
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 30 lip 2010, 12:32
Kurde mam problem... wczoraj jeździł,działał wszystko grało odpalał od strzała itd. a dzisiaj chce go odpalić i nic... a akumulator działa bo kierunkowskazy działają. Co to może być?
Post: 30 lip 2010, 12:33
Post: 30 lip 2010, 12:42
z kopa sprobuj wylacz zaplon kopnij ze 3 raz y i wlacz zaplon(przekrec kluczyk)
Post: 30 lip 2010, 13:52
Działa dzięki wielkie ; ) a tak te 2 uszczelki to można kupić w normalnym sklepie z częściami do skuterów? i są potrzebne jakieś ich wielkości? (chodzi o te 2 uszczelki do kolanka)
Post: 30 lip 2010, 17:13
Ja jedna zdjelem ze starego, a druga mi dali w serwisie za darmo :)
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 30 lip 2010, 17:38
No tylko,że ja nie robię w serwisie : p
