Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:18
Post: 19 gru 2012, 20:31
Witam
Otóż mam problem z moim Hrr :
Notorycznie przepala mi się przednia żarówka wymieniłem wszystko co mogło być przyczyną takiego zjawiska tzn Stator i Regulator napięcia i już myślałem że wszystko będzie ok ale dzisiaj po założeniu nowej żarówki znów to samo ...
Jedyne co zauważyłem to to, że żarówka przepala się gdy dodaje gazu czyli dostaje większe napięcie gdy stoi na centralnej i chodzi na wolnych obrotach wszystko jest ok ale gdy lekko wkręce go na obroty żarówka zaczyna mrugać i sie przepala to samo z długimi.
Już nie mam pomysłu co może być nie tak ;( Proszę o pomoc
pozdro ;D
Keewayforum..pl polecam wszystkim użytkownikom skuterów, motorowerów i wielu innych pojazdów marki keeway
Post: 19 gru 2012, 20:33
Imię: Mateusz
Sprawdź,czy ktoś przez przypadek nie podłączył jej omijając regulator napięcia.Może być to jak najbardziej prawdopodobne.Jeśli się na tym znasz możesz zmierzyć napięcia na stykach żarówki na pełnych obrotach.Rozumiem też ,że kupujesz właściwą żarówkę na 12 V a nie na 6 V ?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 20:34 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2012, 20:35
No na pewno dał bym radę zmierzyć ale muszę dorwać gdzieś miernik ;)
Post: 19 gru 2012, 20:40
Sory za PP ale sprawdziłem żarówki i są 12V Kurcze mogło by tak być że jest podłączona bezpośrednio do statora ?o,O
Jak go kupiłem wszystko było ok po miesiącu 1 raz się przepaliła ;/
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 20:44 przez bartek1996105, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2013, 15:58
U mnie palił żarówki i kupowałem najtańsze które po 1 godz. jazdy się przepalały. Kup jakąś dobrą np. PHILIPS i bd git.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
