Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:32
Post: 05 mar 2012, 18:30
Mam keeway hurricane '07r po zimie tzn dzis chciałem go odpalic. krece i krece tym rozrusznikiem i nie zapalił zalałem do cylindra tez nic no i sprawdziłem iskre i brak jej .... . po zimie aku do wywalenia. i odpalałem z aku od TICO czy mogłem cos tym spalic zepsuc ? dodam ze aku padniety ale na skuta to starczało pradu bo krecił ok . dajcie jakies rady gdzie szukac przyczyny ? chciałbym to sam zrobic ? prosze o pomoc i dodam ze kopniaka niemam ale to juz inna historia dlatego mogę tylko palic z startera. czekam na odp.
Post: 05 mar 2012, 20:00
dodam ze raz ukazała sie iskra dosłownie jedno mrugniecie . pomozcie :)
Post: 05 mar 2012, 20:37
Jeśli nie ma iskry może być wiele przyczyn...Po pierwsze zobacz czy fajka jest ok itd. Jeśli wszystko dobrze wygląda to pierwsza rzecz to moduł...u mnie tak było, przyjechałem do szkoły a po szkole już nie wróciłem bo nie było iskry, padł moduł. Jeśli masz od kogo to przepnij i sprawdź ;)
A tak na samym początku to świece inną spróbuj, zanim dorwiesz się do modułu ! ;P
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 06 mar 2012, 19:30
temat do zamknięcia sprzęcik już lata :P
