Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:02
Post: 11 wrz 2014, 18:55
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Mam:
Stage6 pro replica
Stage6 Sport pro
rolki 5 gram
sprężynę centralną: stage6 medium mam jeszcze malossi białą i żółtą ale na żółtej jest gorzej a białej nie próbowałem
Spręzynki sprzęgła china +2000 rpm
v-max na pro replicy i stage 6 sport pro jest 65 kmh WTF !!!!
Jeszcze doszedł problem z odpalaniem ,na rozgrzanym silniku trzeba 4 razy go kopnąć a dopiero odpali po postoju z 1 h trzeba się z dobre pół godziny męczyć Może to być wina cylka że jest taki słaby v-max czy wina regulacji ??? Powiem że skuter był trochę katowany xD
Czy to możliwe by wydech zatarł cylek ??? mam tec`a hq 50
+ z tyłu wydechu leci coś brązowego nie wiem co to jest dam zdjęcie z którego to miejscaObrazek
-- 11 wrz 2014, 19:55 --
Dopowiem coś jeszcze kiedyś jak miałem rolki 5 gram i malossi żółtą to było ładne przyspieszenie ale od jakiegoś czasu stało się tak że skuter rozpędzał się dopiero od 35 km/h ,do Tychy 35 musiałem zjechać z górki by skuter weszedł na obroty zmieniłem sprężynę centralna na s6 medium i mol znikł lecz v-max pozostał ciągle taki sam bez żadnej regulacji skuter wyciągał 75 na prostej kiedyś na seryjnym wario czy wydech mógł zatrzeć mi cylek ??? Czy to nie jest dziwne że przy niby idealnym połączeniu wydech wariator m9j skuter wyciągał 65 km/h ?? Może to wina tego że kupiłem chińskie sprężynki sprzęgła ?? Ale nie czuć tych obrotów co były kiedyś przy full serii + s6 pro replica czy jest ktoś ogarnięty co mi pomoże ??
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 11 wrz 2014, 20:59
Stróż Forum
słaba kompresja-proste
