Dzisiaj jest 03 paź 2026, 6:48
Post: 17 maja 2010, 16:10
Witam od dzis cos zaczelo mi sie piepszyc ze sprzeglem, gdy dodaje gazu to najpierw wchodzi na obroty, a dopiero potem jedzie, wiecie co to moze byc?
Post: 17 maja 2010, 17:10
A skąd wiesz że to sprzęgło?
Może pasek się ślizga, albo się wariator blokuje.
Post: 17 maja 2010, 18:45
SzymonSK, mam podobnie, ciezko też spalić gumę lub dać zryw na piachu ? ale jak przekreci kołem to jakoś radzi sobie ? mam identyczną sytuację w TGB, z tym że mam dzwon sprzęgła brązowy :lol: i fioletowy ;d (przebarwiony) i myślę że to też sprzęlo przez ten dzwon poszło, jak wiecie czy to sprzęło to piszcie bo i mi się to przyda, dodam że na zablokowanym kiedyś na koło lekko szedł a teraz na odblokowanym nie chce od 20 rakieta ! ;d...
QuBaSS
Post: 17 maja 2010, 19:30
tooooo samo mam xd jak byl zablokowany jezdzilem na kole, a od odblokowania nawet o tym nie mysle...
Post: 17 maja 2010, 23:31
SzymonSK, a dzwon sprawdzaleś jak masz przebarwiony to on podobno jak się wymieni np na stage6 to zlikwiduje troche te muły, ale najlepiej wymienić sprzęgło też ze stage6 kupuje w lato to i to ;p
QuBaSS
Post: 18 maja 2010, 8:26
Skuter po dłuższej eksploatacji będzie zawsze ruszać mułowato, sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości, pasek się ściera i zaczyna się ślizgać, dzwon jest do wymiany jak jest przebarwiony sprzęgło sprawdza się po okładzinach albo jak się zeszkli ;D
Peugeot 406 :)
Post: 18 maja 2010, 9:47
przebarwien niemam na dzwonie, jak otworzylem pokrywe to wszystko wyglada normalnie. Co polecacie sprawdzic/wymienic.
Post: 18 maja 2010, 18:49
sieku, wiem o tym jak się sprawdza zużyte sprzęgło ale nie mam "chwytaka" tego trój ramiennego żeby dzwon zdjąć, mocno siedzi na tulejce ;d i nie moglem sprawdzić ;d a dzwon na pewno do wymiany, sprzęgło się nie ślizga tylko wgl nie obraca nie ma siły, możliwe że to wina tych sprężynek chociaż nie wiem bo dobrze wkręca na obroty ze startu ale nie rusza dobrze, w lato kasa będzie to zmieniam na stage6 dzwon i sprzęgło ;d
Szymon sprawdź te okładziny ! odkręć dzwon i będą chyba ze ci sie nie uda tak jak mi ;d
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 18:50 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
