Dzisiaj jest 29 cze 2026, 7:43
Post: 15 kwie 2015, 14:39
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Mam problem, gdy skuter ma wysokie obroty zaczyna strzelać z wydechu i traci moc iglicę mam podniesioną prawie najwyżej, posiadam również zamontowany filtr stożkowy i dyszę 65
Posiadam również filmik od 11 sekundy słychać przerywanie
https://youtu.be/sm1LPNKU1tc
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 15 kwie 2015, 20:24
Zle wyregulowany ganzik , dysza jest za mała do stożka jeśli masz 50 cc i gażnik 12 mm dysza min 75-80 do 50 cc jeśli chcesz stożek :)
Post: 15 kwie 2015, 23:27
Pierwsza sprawa zobacz kolor świecy. Jak dla mnie ewidentnie zbyt uboga mieszanka i skuter się dusi - wina stożka, gaźnik nie wyrabia. Więc albo tak jak kolega wyżej napisał większa dysza, albo wywal stożek i wrzuć z powrotem serię.
Post: 16 kwie 2015, 6:19
Ostrzeżenia: 1
Obrazek tak wygląda świeca
filtr:air box
Dzwon:tec
Post: 16 kwie 2015, 10:51
Przy gaźniku 24mm i wysoko podniesionej iglicy nie powinno to tak wyglądać.
Moja rada - najpierw przetrzyj świece, w miarę do czysta, delikatnie papierem ściernym wodnym, albo szczotką drucianą (choć niektórzy tego nie polecają). Potem owiń stożek pończochą, czy innym tego typu materiałem (1 albo 2 warstwy), tak żeby przepuszczał mniej powietrza. Nic więcej nie zmieniaj i jedź na przejażdżkę. Jeśli kolor świecy zmieni się na lepszy tj bardziej kawa z mlekiem albo czarny, to będzie znaczyło że mimo dużego gaźnika nadal masz zbyt ubogą mieszankę. Potem się zobaczy co dalej, ale ja jako przeciwnik stożków radziłbym go wywalić.
Jeśli mimo przytłumienia stożka nic się nie zmieni, trzeba będzie rozważyć łapanie lewego powietrza przez skuter.
Post: 16 kwie 2015, 16:31
Ostrzeżenia: 1
Wsadziłem dyszę 90 i ciągle to samo, wieczorem zakleje filtr i zobaczę jak to będzie
filtr:air box
Dzwon:tec
