Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:23
Post: 28 maja 2013, 21:08
Witam! W moim posiadaniu jest 5 letni keeway hurricane w dość dobrym stanie, przesiadam się na coś szybszego na drogę a z keewaya chciałbym zrobić machine do stuntu. Jest to mój pierwszy kontakt z mechaniką w MOIM skuterze, ale ogarnąłbym co i jak, lecz mam pytanie czy wystarczy ten set (patrz dół) co napisze czy coś jeszcze trzeba by było zrobić.
#Tłumik myślałem nad jakimś sportem (używany)
#Rolki 3g nie wiem jakiej firmy
#Dysze większą myślałem nad 17mm
#Filtr powietrza stożek
Skromny ale myślę że wystarczy gdyż hrr jest lekki kumpel latał na kole na nim (zablokowany)
Ogółem oprócz tego myślałem nad:
#Nadkole
#Podwyżka
#Stelaż (chyba spawak)
#Nwm jak to nazwać ale jakby pegi crash pady
#Chwytak powietrza
#Manetki (jakieś miękkie)
#Pomalować
#Kierunki w lampie (przód i tył) oraz zdjąć błotnik
i właściwie to tyle napiszcie co jeszcze mógłbym zrobić gdyż sam na mechanice tak znam się bo znam :ups: Dlatego pisze post tu aby się coś dowiedzieć z góry dzięki za podpowiedź ;)
Post: 29 maja 2013, 4:46
Nie skuntuje ale mogę ci doradzić. Wydech zostaw serie bo on najlepiej ciągnie w dolnym zakresie obrotów. Zainwestuj w gażnik 17,5 kilka dysz do wyregulowania (65,70,75,80) filtr seria wystarczy bo stożek to do mocnych setów. Napewno kup jakiś sportowy wariator Hebo NG lub Malossi multiwar, a do tego będą ci napewno potrzebne rolki testowe żeby wyregulować. Ewentualnie jak nie będzie się wbijał na koło to polecił bym ci jakieś sportowe sprzęgło np. Hebo R, Malossi Fly lub Stage6 Sport Pro. Zrób stelaż Przykręcany do ramy i crash pady. Myślę że pomogłem :wink:
Cyl Stage6 Sport Pro 70 Max Ported by Redus
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Wydech Yasuni C20 Black Edition
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Wario Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler R/T
Sprzęgło Stage6 Tough Control MKII
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 4:47 przez Roxana09, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2013, 6:40
Seryjnym keewayem dasz rade na kole latać , tylko rolki sobie wrzuć lżejsze dla ułatwienia cos koło 4,5g
Post: 08 cze 2013, 21:45
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Od seryjengo zaczynaj ogarni gumę brakuje mocy to baw się w wymianę cylindra .
