Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:00
Post: 08 lip 2013, 17:24
Witam. Jestem tu pierwszy raz wiec prosił bym o wyrozumiałość.
Wiec do zeczy zrobilem Swap w moim Keeway Hurricane silnik z Yamahy neos wszystko zamontowalem poskladalem Iskrownik z Keeway przelozylem ale skuter nie odpala.
Paliwo dochodzi do Gaznika ale do Cylindra juz nie..
Prubowalem podlac pod swiece ale to tez nic nie dawalo nawet nie pyrknol a pod wydechem az mokro.
Sprawdzalem iskre to jest ale czasami sie zdarza ze jak trzymam fajke to kopie mnie po rekach niewiem czy tak to ma byc czy nie nie jestem obeznany w tych sprawach ..
Miedzy cylindrem a glowicą jest malutka przerwa 1mm ale jak sprawdzalem palcem bo niemam przyzadu i nikt w poblizu to palca wybija. Bardziej niz na starym silniku a stary silnik mial taka ze wcale palca nie wybijalo i chodzil. Moze to byc wina zaworu membranowego ??
Bardzo prosze o pomoc bo niewiem co juz mam z tym zrobic.
Post: 08 lip 2013, 18:58
Pojazd: VW GOLF
NIe będzie to zawór membranowy. Masz przebicie na kablach. Zrób to i wtedy sprawdź :wink:
www.klagmotors.pl
Post: 09 lip 2013, 18:28
Jutro bede sprawdzac kable bo duzo osob mi mowi ze przebicie.
A powiedzc mi czemu paliwo nie dochodzi do cylindra ?? Swieca jest ciagle sucha a kopie go i w gazniku paliwo jest.. bo juz sie gubie z tym wszystkim i tym skuterem.
-- 09 lip 2013, 19:28 --
Sprawdzalem kable i o dziwo raz iskra jest a raz jej niema. Niech ktos powie coto moze byc bo nowy silnik a niechce palic : ( HELP
