Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 kwie 2009, 8:44
Witam
mam zamiar kupic wariator hebo next generation do mojego skutera tylko nie wiem jaka kupic sprezyne dociskowa moze wy wiecie jaka bedezie dobra skuter jest caly seryjny :)???
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 23:17 przez marcin9440, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2009, 9:23
Hebo +15
Post: 24 kwie 2009, 9:31
myslisz ze ta bedzie najlepsza ?
Post: 24 kwie 2009, 11:52
Gdybym tak nie myślał to bym tego nie napisał. :cool:
Post: 24 kwie 2009, 23:47
a jaki polecacie mi wariator ten z hebo czy jakis inny ?????
Post: 25 kwie 2009, 1:52
Multivar Malossi
Post: 25 kwie 2009, 10:04
jeżeli dobrze wyregulujesz hebo to da ci więcej niż malossi. Sprężyna hebo +50% czarna , sprężynki hebo niebieskie rolki 3,1-3,5g i będzie dobrze
Post: 25 kwie 2009, 21:38
Noo chyba troche cięższe rolki. Ja u siebie mam 4,5 grama i dobrze chodzi razem z tecnigasem next - r :wink:. Poza tym to jeśli wymienias sprężynę na twardszą i sprężynki sprzęgła na twardsze to trzeba zastosować cięższe rolki zioomek :wink:
Post: 25 kwie 2009, 21:54
jak klega napisal+ 15 i do tego kup niebieskie sprezynki sprzegla [tylko nie To Racing poniewasz jak dostana temperatuty to robia sie miekkie.]
mialem kiedys w swoim serynym Hrr toi wario i dalo mi fajne przyspieszenie i oczywiscie V-max o okolo 8 km/h:D
Pozdrawiam
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 26 kwie 2009, 10:06
a z czego kupic te sprezynki sprzegla ??? chodzi mi o firme i zeby pasowaly do seryjnego sprzegla ???
Post: 26 kwie 2009, 18:49
kaarol pisze:
wiem co mówie bo teraz mam 4g rolki i nie chodzi dobrze. Włoże 5g to leci 60 i dalej nie chce. Do hebo najlepiej pasują rolki 3-3.8g . Ten wariator lubi lekkie rolki ale jeszcze zależy od skutera. Sprężynki sprzęgła niebieskie hebo , Wpisz w wyszukiwarce na mielochu i bierz do minarelli. Pasują do seryjnego sprzęgła
Post: 26 kwie 2009, 20:52
szydlos pisze:
A właśnie jaki masz skuter i jaki setup?
Post: 26 kwie 2009, 21:23
a jeszcze mam pytanie czy ten wariator bedzie na 100% pasowal ?????
Post: 26 kwie 2009, 22:21
Kupujesz na wał 16mm i będzie pasował. Do CPI\Keeway ma być.
Post: 27 kwie 2009, 6:18
no takiego wlasnie kupilem ;D
Post: 29 kwie 2009, 17:39
dzis zamontowałem wariator i sprezyne +15% i jest troszke mul do 15km/h czy pomoga sprezynki sprzegla czerwone z top racing ?
Post: 29 kwie 2009, 17:46
Kup miekkie z hebo sa to chyba biale ale nie jestem pewien a jak w top racing kolorystyka to juz mnie nie pytaj :D
Post: 29 kwie 2009, 20:49
Sprężynki Top Racing to kupa jest... Robią się miękkie od razu i nic kompletnie nie dają. Kup niebieskie Hebo.
Post: 30 kwie 2009, 21:12
Ja mam niebieskie i nadal mam lekkiego muła na starcie. Mój tuning poniżej :wink:
Post: 30 kwie 2009, 21:43
nie chce zakladac nowego tematu wiec dalej pisze w tym mam dwa problemy wiec pierwszy to jest taki ze jak zamontowalem te sprezynki to mul dalej zostal ale tylko do 10km/h moze zamontowac sprezyne z top racing +22% ??? a drugi problem jest taki ze jak postawie go na glownych stopkach to kreci kolem i nie da sie wyregulowac dobrze obrotow prosze bardzo o pomoc
