Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:27
Post: 25 maja 2012, 15:14
Witam.
Mam pewien problem ze śrubą od wariatora. Pewnego dnia naszła mnie chęć odblokowania wariatka , ponieważ nudziło mnie marne 65 km/h. Po odkręceniu pokrywy zabrałem się za odkręcanie nakrętki . Obyło się ze sporym wysiłkiem ale się udało, zdjąłem ten pierścionek i złożyłem wszystko tak jak było na początku i zacząłem przykręcać nakrętkę , kiedy już dobrze doszła postanowiłem ją jeszcze troszkę dokręcić i nagłe bumm, nakrętka kręci się w około i stoi w miejscu. I oto mój problem konieczne będzie rozcinanie nakrętki i założenie nowej? czy może to gwint na tej śrubie od wariatora się zerwał ? Czy jest konieczność ruszania jej , nakrętka doszła do końca więc wszystko jest dobrze skręcone tylko ten mały problem. Proszę o szybkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 15:16 przez Suplex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 18:10
Konieczna jest wymiana wału ? czy tylko nagwintować i będzie ok ?
Post: 25 maja 2012, 18:49
Możesz próbować nagwintować, ale nie wiem czy to się uda. Nie jeździj na takiej nakrętce że Ci się kreci dookoła bo jak puści to będziesz miał większy wydatek.
Post: 25 maja 2012, 20:20
Jeśli się nie uda nagwintować to co będę musiał zrobić ? przez taką małą usterkę będzie trzeba cały wał wymieniać ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 20:22 przez Suplex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 20:46
To jest mała usterka ? Niestety, jak sie nie uda nagwintować (szczerze nigdy nie slyszalem zeby ktos gwintowal to) to wał musisz zmienić. na przyszłość będziesz wiedział, że takich nakretek sie nie dokreca na chama :)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 20:47 przez korg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 20:51
ile wał kosztuje ? i czy da się go założyć w warunkach garażowych ? :P a nakrętkę na siłę nie kręciłem dociągałem delikatnie. W sumie nic nie będę przy nim majstrował to mogę przyspawać nakrętkę na stałe.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 20:58 przez Suplex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2012, 20:59
Suplex pisze:
Z tym delikatnie mógłbym dyskutować :D
Oczywiście, że się da go zmienić w warunkach garażowych. wykręcasz silnik z ramy, pozniej rozpolawiasz go wymieniasz i skręcasz.
Poszukaj na allegro wału, zastanów się czy nie oplacało by Ci się zmienic na jakis lepszy czyt. sportowy jak bys czasem 70 chcial wrzucać :)
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +hurricane
Post: 25 maja 2012, 21:07
Postanowiłem dobrze zaspawać z każdej strony nakrętekę co o tym myślisz ? a w razie jakiejś awarii wariatora wymienię wał na lepszy.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 21:21 przez Suplex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 21:23
A odnośnie wału można kupić taki który by mi dał parę km/h ?
