Dzisiaj jest 22 cze 2026, 22:18
Post: 15 sie 2016, 19:29
Pojazd: keeway hurricane
Witam. Dostałem od znajomego wczoraj Keeway Huricane w średnim stanie, brak akumulatora,nieokreślony wyciek,wystające kable i przewody z pod spodu.
Przejechałem się skuterem krótki odcinek ledwo go odpaliłem z kopki elektryka zapłon nic nie działało po przekręceniu kluczyka, praktycznie nie dało się jeździć skuter ledwo ruszał z miejsca.
Od razu zabrałem się za gaźnik wyregulowałem go w miarę możliwości skuter od razu pracował sprawniej, ale nadal był problem z wkręceniem się w obroty z początku powyżej 10/h-15/h skuter zbierał się bardzo dobrze do 45-50(dalej blokada).Ponieżej 10/h-15/h ledwo ruszał z miejsca. W sumie przejechałem nim mało max 800m
Zabrałem się dziś za demontaż kanapy i i plastików, by sprawdzić wyciek i stan podzespołów.
Wyciek pochodził z nie podłączonego zbiornika mieszanki brakowało przewodu :| .
Wyczyściłem też filtra paliwa od gaźnika.
Zdemontowałem zbiornik wszystko dokładnie wyczyściłem, kupiłem przewód do zbiornika niestety nie mam pojęcia gdzie podłączyć przewód od mieszanki.?
Zdaję sobie sprawę że w skuter trzeba zainwestować kupić akumulator, wymienić większą część elektryki kable, czy moduł zapłonu również itd..
Założyłem ten tytuł, ponieważ chciałbym przynajmniej tymczasem podłączyć przewód od mieszanki i uruchomić silnik, a później przemyślę czy jest sens inwestować czy lepiej na części.
Proszę o możliwą pomoc udzielenie odpowiedzi w miarę możliwości z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 19:46 przez Grzegorz2t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2016, 19:37
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Jak masz czas to posprawdzaj najważniejsze części, i będziesz wiedział czy warto.
Post: 15 sie 2016, 19:43
Rozkręcę posprawdzam tym się zajmę później tymczasem najbardziej zależy mi dowiedzieć się gdzie podłączyć przewód od mieszanki..?
Post: 15 sie 2016, 20:23
Imię: Jacek
Znalazłem to gdzieś w internecie. Ale informacje są poprawne. Tylko pytanie czy to ten gaźnik?Obrazek
Post: 16 sie 2016, 10:22
Dokładnie taki gaźnik tylko inny filtr.
Dziękuje bardzo dokładnie takiej odpowiedzi potrzebowałem pozdrawiam :D
