Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:26
Post: 17 gru 2011, 14:33
Witam ponownie . :)
Ostatnio mam problemy ze skuterem Keeway Hurricane.Po zalozeniu tlumika "sportowego keeway'owskiego" Skuter w niektorych momentach tak jakby nie mial mocy(trzymam cala manetke a on zwalnia).Ale jak sie "obudzi" to jedzie normalnie.
Kiedys jechalem sobie i wziol mi i zgasl... Jakis dymek kolo gaznika poszedl ale proboje odpalic.. a ten nic.. na starter na kopka a ten nic.. Przypchalem go do domu.. Wyczyscilem swiece i dalej nic...
Iskra jest, bo sprawdzalem...Nie wiem czym to moze byc spowodowane..Podejrzewam cos z gaznikiem.. Ale pewny nie jestem...Dochodzi do tego jeszcze to, ze skuter stal ponad miesiac nie jezdzony i nie przepalany.. Czy mogly sie "pozapychac" te rurki z paliwem czy z czyms. ?
Zaczololem sie za rozbieranie,Ale stanolem na obudowie bo nie moge jej sciagnac.. Bo sami wiecie jakie te chinczyki sa.. :DMam zamiar wykrecic gaznik i zawieź gdzies do czyszczenia i sprawdzenia...
Co wy sadzicie o tym problemie ?
Post: 17 gru 2011, 14:43
Snajper246, Ten gaźnik to najlepiej wyczyścić i wyregulować.
Post: 17 gru 2011, 17:52
No tak jak kubaaxd powiedział, wyczyść gaźnik i wyreguluj
flo270 pisze:
słyszałem ze matrix nie ma gaźnika tylko jakiś węrzyk.
Post: 27 gru 2011, 11:26
Gaznik wyczyscilem i nic....
Witam po swietach.Swieta mijaja a mi skuter nie odpala
Kolega doradzil bym wstrzyknol paliwa pod glowice.
Wiec tak zrobilem.Skuter ODPALIL!..ale za chwile zgasl...
Jak drugi raz wstrzyknolem to znow odpalil ale zgasl..
Czym to moze byc ?Paliwo nie dochodzi ? Gdzie szukac tego problemu...?
Pozdrawiam
