Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:20
Post: 24 kwie 2014, 20:27
Pojazd: Keeway Matrix
Siemka.
Mam problem z moim Keewayem od nowosci praktycznie nie mam tylnego hamulca(chodzi o beben) jak w czasie jazdy zaczne hamowac przy 40 km/h to musze z 30 metrow hamowac zeby wkoncu sie zatrzymal dzisiaj wymienilem szczeki na nowe Galfera T22 i dalej to samo nie mam juz pomyslu co z tym zrobic naciagalem tez ta linke i nic.
Post: 24 kwie 2014, 20:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz tam taką śrubkę (motylek) przy tylnim kole. Postaw skuta na centralkach, sprawdź opór koła bez regulacji i dokręcaj co pół obrotu. Przejedź się i wtedy sprawdź (na suchej i twardej nawierzchni). BTW hantle w tego typu sukterach są słabe od nowości. Jedynie tarcza w przednim kole daje rade.
Post: 25 kwie 2014, 16:59
Zrobiłem tak ja mówiłeś i dalej to samo.Ale kumple też maja Keewaye i im hamuje normalnie.
Post: 25 kwie 2014, 20:35
Imię: Marcin
Jak naciskasz dźwignię hamulca to cięgno linki pracuje normalnie? Jak tak to musisz odkręcić tylne koło i sprawdzić. Jak było grzebane i źle złożone to nie będzie hantli.
