Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:51
Post: 16 lip 2010, 18:31
Jak w Temacie.
Moj Keeway przy starcie ma dużego muła i zaraz pochwili wkreca sie na obroty 8k i nagle znow spada do 6000-6300 obr. Chciałbym zlikwidowac tego muła przy starcie i tego muła potem.
wiem ze to wina sprezynek i sprezyny centralnej.
Mysle nad zamontowanie czerwonych sprezynek i centralki tez czerwonej firmy HEBO ?
Co wy otym sadzicie?
Chcialbym aby motorek mial mocny zryw na starcie i plynnosc podczas jazdy zeby caly czas byly dobre obrroty zeby skuterek przyspieszał dobrze i równo fajnie jechał.
Post: 16 lip 2010, 18:34
Czerwona centralna za mocna, daj niebieską i do tego niebeiskie hebo :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 16 lip 2010, 18:50
i myslisz ze bedzie rwał na koło? bo chce miec zajebisty start i potem szybka plynnosc jazdy
Post: 16 lip 2010, 19:00
Nie wiem :P To już musisz sam sprawdzić, ja mam inny setup i u mnie jest ********* :D
/klikszen
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 12:25 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2010, 20:29
No bo teraz mam zólte sprezynki sprzegła (Srednio Twarde) I hebo centralke 50% czarną (Miekka)
A z tego co wiem to Hebo niebieskie sprezynki tez są Średnio TWarde? Wiec jak wymienie ze srednio twardych na srednio twarde ta watpie ze to cos da?
Post: 16 lip 2010, 21:50
bedzie rwał na koło
jak go poderwiesz i dodasz gazu to wtedy poleci na koło :P
Ja bym dał centralkę Hebo +60 (niebieska) i powinna dać radę.
Post: 17 lip 2010, 2:57
CZili tak. Wnioskując to dam CEntralke hebo 60% Sprezynki niebieskie hebo i do tego kupie sobie dysze 85 i filtr stozkowy airbox polini i bedzie gites przy moim setupie?
PS; sorka za bledy wrocilem z imprezy i wiecie jak jest :P
Post: 17 lip 2010, 10:38
Jeszce Jedno...
Czy niebieskie sprezynki HEbo bd pasowac do sprzegła seryjnego w keewayu ?
Sorka za PpP.
Post: 17 lip 2010, 11:05
Tak będą pasować. Tylko ciężko je naciągnąć (są dość twarde i ciut krótsze niż seryjne)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 17 lip 2010, 19:12
timo92, a po co ci airbox i tak ci nic nie da.
