Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:25
Post: 25 sie 2014, 20:17
Pojazd: Keeway Matrix
Witam, zacznę od początku. Dzisiaj byłem u kolegi zmienić wariator na seryjny i przy okazji założył mi dyszę 90 i filtr stożkowy gąbkowy. Wyregulował gaźnik i wszystko było okej, normalnie wrócilem do domu i jeszcze pojeździłem ( mniej więcej zrobiłem 3 km może i więcej ) aż brakło mi paliwa. No to zrobilem mieszankę i jeździłem ale potem jadąc po drodze skuter mi nagle zgasł przy prędkości 55km/h. Dostał lekkiego muła, tak jakby mu zdjąć filt powietrza i się dławił. Nie było problemu z odpaleniem i pojechałem dalej bez żadnego muła. Sytuacja powtórzyła się 3 razy i za ostatnim już troszkę gorzej odpalał, tzn. musiałem pokręcić kilka sekund rozrusznikiem zanim odpalił, a jak już odpalił to jechał dalej bez muła.
Co to może być? Przed tą zabawą z wymianą nigdy tak nie miałem.
Mój setup:
Malossi Sport 70
Gaźnik mikuni 16 z dyszą 90
Filt stożkowy gąbkowy
Wariator seryjny z rolkami 3g
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Laser X Pro
Z góry dzięki za pomoc.
Keeway Matrix '07:
-Malossi Sport 70
-Laser X Pro
-Hebo NG
-Tec Evo Racing
-Top Racing +30% Niebieska
-Rolki Motoforce 4g
-Sprężynki Czerwone
Post: 25 sie 2014, 20:23
Wyczyść na początek gaźnik i filtr paliwa ,możliwe że zaciągnął jakiegoś syfu z baku skoro wyjeździłeś paliwo do zera
Ostatnio zmieniony 25 sie 2014, 20:28 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2014, 20:27
Hmm dobra rada, jutro to na pewno zrobię i dam znać co i jak :)
Keeway Matrix '07:
-Malossi Sport 70
-Laser X Pro
-Hebo NG
-Tec Evo Racing
-Rolki Motoforce 4g
-Sprężynki Czerwone
Post: 25 sie 2014, 20:32
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Małe gaźniki z za dużą dyszą trudno jest wyregulować. Wkręć śrubę mieszanki o pół obrotu i sprawdź jak reaguje silnik.
Post: 25 sie 2014, 20:52
Sprawa z śrubą od mieszanki wygląda tak, jest prawie cała wkręcona tzn. dostaje jak najmniej powietrza a jak najwięcej paliwa, jak ją wykręcam do juz przy starcie dostaje dużej zamuły.
Keeway Matrix '07:
-Malossi Sport 70
-Laser X Pro
-Hebo NG
-Tec Evo Racing
-Rolki Motoforce 4g
-Sprężynki Czerwone
Post: 25 sie 2014, 21:21
Imię: Marcin
Nie wyregulujesz tego. Gazior od 19 w górę.
Post: 28 sie 2014, 18:52
Pojazd: Keeway Focus
Większy gaźnik musi być u mnie było tak samo wymiana na 21 chine i odrazu czuć różnice.Na Mikuni 16 z dysza 72 lipa była a na 21 z dysza 75 jest dobrze.
Kupie silnik keeway/minarelli hor
