Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:41
Post: 30 maja 2014, 21:59
Pojazd: Keeway Matrix
Witam , mam taki problem otóż gdy zmieniłem rolki z 5g na 7g skuter kręci obroty , przyśpiesza nieźle ale jedzie tylko 20km/h później nie da rady szybciej jechać , dodam tylko że mam wydech Leovince ZX , Sprzęgło serie , malossi multivara oraz 70cc i dellorto 17.5 , nie wiem co sie dzieje , nie znalazłem na internecie podobnego przypadku więc pisze tutaj . Rolki 5g były z malossi natomiast 7g kupiłem testowe , są jednakowych rozmiarów . Czy to normalne żeby skuter na cięższych rolkach nie mogł przełożyć siły na koło ? Jeszcze dodam że w sprzęgle mam sprężyne malossi zółtą a spręzynki sprzęgła niebieskie +1500rpm . Prosze o pomoc
Keeway Matrix <3
Zapraszam do ,,projektu" :)http://forum.mieloch.pl/keeway-matrix-t386858.html
Post: 31 maja 2014, 9:51
Pojazd: CPI Oliver Sport
Sprawdz, czy nic się nie blokuje w wario i na próbę wsadź tylko 3 rolki te po 7 gram na przemian.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
