Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:35
Post: 17 kwie 2011, 11:33
Witam posiadam skuter keeway matrix po tuningu.
Opis tuningu
Mechanika:
• Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
• Wydech Tecnigas RS2
• Wał korbowy Top Racing Evolution NG -
• Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
• Gaźnik dell'orto 19mm
• Zawór membranowy STAGE6 [V-Force3] - by Tassinari
• Filtr Polini Airbox
• Wariator Polini Speed Control + rolki Polini
• Wentylator wariatora Malossi Ventilvar
• Sprzęgło RMS Racing Pro
• Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
• Wentylator prądnicy TNT
• Ręczne ssanie Polini
I mam problem no poczatku gdy odpalam matrixa to strasznie dlugo wkreca sie na obroty i wyje nie wiem dlaczego. Pytalem sie znajomych i powiedzieli mi zebym mogl kupic inna sprerzyne (mam +90 HEBO i czerwone sprerzynki). Co musze zrobic zeby odrazu sie wkrecil na obroty?
I chodzi mi tez o wydech tecnigas rs2 czy on jest zgodny z moim cylkiem ?
Post: 17 kwie 2011, 11:58
Jak się rozgrzeje, to wchodzi normalnie? Ja tak w swoim też mam. Na zimnym silniku problemy z ruszeniem, a po 200 metrach, jak się rozgrzeje idzie elegancko.
Post: 17 kwie 2011, 12:05
Powiem ci tak ze jak sie rozgrzeje to leci normalnie.
Ale nie chce sprzegla spalic ;/
Post: 17 kwie 2011, 12:07
tak jest w tych keewayach ale trzeba sie z tym pogodzic
Moje cudo
Post: 17 kwie 2011, 12:08
Dokładnie to co kolega wyżej. Jednak zaletą jest to, że znika to po 200-300 merach. Musisz je przeboleć.
Post: 17 kwie 2011, 12:09
Jak wsadze inna sprerzyne lub sprerzynki moze to cos zmienic np na niebieska +30 ?
Post: 17 kwie 2011, 13:06
raczej wądpie bo ja mam taka i jest to samo co ty masz ;/// wiec nie radze
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 17 kwie 2011, 18:00
sprezyna nic nie da sam mam keeway'a i tak mi sie robilo przed zmiana czesci na nowe :)
Moje cudo
Post: 17 kwie 2011, 18:06
nie lepiej zrobić swapa od aerox? wyjdzie cie lepiej i taniej, nie będzie problemow zbędnych
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
