Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:13
Post: 08 lut 2010, 20:00
Mam ostatnio sporo problemów z elektroniką w tym chinolu a dokładnie:
- już kilka razy zresetował się elektroniczny licznik, aktualnie mam 2.3 km przejechane.
- szwankuje odpalanie z pilota a dokładnie; po naciśnięciu raz guzika od odpalania z pilota zapalają się kierunkowskazy na chwile po czym gasną, jednak że po jeździe po naciśnięciu
tego guzika kierunkowskazy zapalają się lecz już nie gasną, jak chyba się domyślacie po drugim naciśnięciu guzika od odpalania włącza się rozrusznik i gdy kierunkowskazy nie gasną również nie wyłącza się rozrusznik, nie raz już musiałem szybko odłączać akumulator przez to, mało tego zostawiam go na 10 min odpalonego by się rozgrzał przychodzę a kierunki się zapalają nie wiadomo dlaczego!!
- bez przerwy miga kontrolka sygnalizująca dzwoniący telefon.
Problemy są konkretne więc nie mogłem ich zwięźlej opisać, z góry dzięki za odpowiedzi. :-/
Post: 08 lut 2010, 20:06
jak tak ci bedzie robilo dalej to najlepiej odlacz alarm xD mi w moim licznik cofnelo o ok tys km i jakos zyje.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 08 lut 2010, 20:09
weź wywal ten cały alarm ja nie mam od początku i jest git, widziałem lepsze cyrki z tymi alarmami: kolega chciał włączyć alarm i skuter mu odpalił był na stopce (podobno stopka odłącza zapłon) ale u niego nie odłączyła i skuter ruszył i gleba heh :P wywaliliśmy ten alarm i jest git. Ale może jest jakiś bezpiecznik od tego alarmu? Ja bym wywalił cały ten alarm :wink:
Post: 08 lut 2010, 20:13
a nie uważacie że może być tu problem z regulatorem napiecia? bo to dzieje sie głównie wtedy gdy skuter jest po jeździe i akumulator jest porządnie naładowany, a może wiecie jakie są objawy niewłaściwie działającego regulatora napięcia?
Post: 08 lut 2010, 20:46
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
według mnie to też coś z alarmem. Odłącz go. A gdyby regulator napięcia był do wymiany to by paliło Ci żarówki itd...
Post: 08 lut 2010, 21:36
aha więc regulator odpada, dodam jeszcze że to dzieje się po mrozach gdy na dworze było -25 ja w garażu miałem z -10 i po tych mrozach zaczęły się problemy, ciekłokrystaliczne zegary trochę się popieprzyły a dokładnie obrotomierz i zaczeła migac bez przerwy ta kontrolka od telefonu, to co czyż by licznik było do wymiany czy móże mróz uszkodził czujnik fal telefonicznych o ile taki w ogóle jest.
gdzie znajduje sie ten cały alarm? bo żeby go odłaczyć to musze wiedzieć bo narazie to nawet nie wiem jak to wygląda :?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 9:02 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 9:36
Alarm jest za tym plastikiem tam gdzie otwierasz kufer. Musisz wyjąć siedzenie i jak patrzysz od tylu to on z lewej strony jest. Tam jest taka antena. A najlepiej jak wyjmiesz siedzenie to włącz alarm i będzie słychać syrene. Ona jest razem z alarmem.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 lut 2010, 15:29
aha z początku to myślałem że on jest gdzieś pod przednią czachą, dzięki już idę zobaczyć.
hmm jest tam taka czarno - czerwona puszka to to? a czy alarm odpowiada za odpalanie z pilota to nie wiem trzeba by zdjąć czujnik fal pilota.
A co powiecie o tej kontrolce od telefonu, troche to denerwujące jest?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 16:15 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 17:10
A nie masz czasami w telefonie ciagle aktywnego połaczenia z netem ? Jak ja mam gadu np właczone to mi sie tez co chwilke swieci ;p
A wracając do tego odpalania z pilota to nie jestem sam pewien gdzie sie go wyłacza. Odłacz alarm od zasilania i sprawdz czy odpalanie sie tez odłaczylo. Tak bedzia chyba najprościej. P0zdr0
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 09 lut 2010, 17:58
no tak a z tym telefonem to nie ma tak bo nawet jak jestem bez telefonu to i tak miga, a z alarmem pokombinuje jak znowu będą problemy.
Post: 14 lut 2010, 17:00
Pojazd: Honda VTR1000F
W moim Matrixie z alermem jest wszystko ok, ale kontrolka od telefonu świeci się juz od ok 5 tys km i nic sie nie da z nią zrobic... ;p
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 26 lut 2010, 10:03
No mi takie numery zaczął wczoraj odwalać... Objawy identyczne są. Z tym, że kiedyś jeszcze sam mi się włączał. Zostawiam squta na parkingu mija może 30min. i słysze pracujący silnik podchodze do okna a on sobie pracuje w najlepsze, ja go wyłączał a pon po paru minutach znowu się odpala :shock: .
Post: 27 cze 2010, 9:57
słuchajcie, ostatnio (parę miesięcy temu) wyszła jeszcze jedna usterka, otóż licznik nie działa, na pewno nie jest to linka bo , oprócz tego na liczniku nie widać przebiegu, wskaźnik od akumulatora tez nic nie pokazuje a cały zegar bez przerwy resetuje się jak przy włączeniu kluczyka. Co z tym może być nie tak?
Post: 26 sie 2011, 13:47
ja mam to samo i nie wiem co z tym zrobić. I jak odłącze alarm to nie działa gaszenie skutera ze stacyjki
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
