Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:13
Post: 20 wrz 2015, 14:23
Pojazd: Keeway Matrix 2006r
Witam, zastanawiam się nad przerobieniem mojego keewaya na lc
1.Czy pompa wody od minarelli horizontal podejdzie bez problemu do silnika keewaya?
2.Podobno cylindry chłodzone ciecza pasują od minarelli (w sklepie mieloch widziałem że są dostępne zestawy ze sworzniem tłoka 12mm) więc chyba nie powinno być problemu.
3.Nie będzie problemu z zamontowaniem wydechu? (podobno mocowanie wydechu przy cylindrze ma trochę inny kąt)
4.Rozważałem również opcję elektrycznej pompy wody, ale tutaj też jest problem czy ładowanie ogarnie prąd aby uciągnąć pompę wody.
5.Czy pompka obiegu wody od Volkswagena byłaby na tyle wydajna aby ogarnąć cisnienie?
6.Jeśli bym się zdecdował na elektryczną pompę wody to czy przed otworzeniem termostatu pompa powinna by mieć dodatkowy obieg, żeby jej nie uszkodzić?
Post: 26 wrz 2015, 12:46
Pojazd: Keeway RY8
1 - Tak.
2 - Pasuja.
3 - Dorabiasz uszczęlkę, przejeżdżasz silikonem i wszystko ładnie pasuje. :cool:
Reszty ci niestety nie powiem :roll:
