Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 4:17
Post: 24 sty 2011, 15:09
kupilem wydech leovince Zx, mam wariator hebo ng. Sprezyna dociskowa czarna hebo rolki 4.9g i sprezynki sprzegla 4race +1500 . Na początku dobre przyspieszenie potem bez rewelacji. Doradzcie jak teraz go wyregulowac . :)
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 sty 2011, 17:36
Jeśli masz Hebo NG to masz zestaw rolek do niego..Załóż 4,1 gram..Powinno być ok;)
Tylko tak patrze ,że w poście piszesz,że masz rolki 4,9 gram a w podpisie masz 4,1gram ..Więc jak w końcu?
Post: 24 sty 2011, 21:54
Mam rolki 4.9. Na poczatku jest git tak do 30km/h , a potem to juz lipa do 60 i dalej nie chce zabardzo jechac. ;/ a na starym wydechu wyciagalem 75km/h. Moze centralke mieksza i rolki z 5.5 g ? Co sadzicie ?
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 sty 2011, 22:41
Jeśli miększą i cięższe rolki to Ci nic nie da..
Centralke na razie zostaw i włóż rolki 4,1..
Post: 24 sty 2011, 22:43
Kolego trzeba samemu dobrac pod siebie, wujek mieloch w takich sprawach nie pomorze. :P
Zipp triad 2
80ccm
Top racing sv-1
