Dzisiaj jest 11 lis 2026, 6:51
Post: 02 lut 2015, 15:56
Pojazd: Zipp Zico Simpli
A więc od pewnego czasu mam problem z regulacją gaznika a mianowicie:
Zauważyłem że zmiana kąta nachylenia stożka ma znaczenie na osiagi a mianowicie mam air boxa i gdy zmienie kąt go to osiągi albo wzrastają lub maleją :/ jak ustawić stożek aby poprawnie wyregulować gaznik? teraz jest ustawiony tzw pod wiatr to znaczy filtr jest ustawiony "głową" do przodu pojazdu (jest to filtr 90'), ma to znaczenie podczas jazdy? Może zmienic kierunek stożka? Dysza jest chyba 95-96, gaznik 17.5, malossi 70, next-r. Osiągi bywają od 80 do 85 w zależności jak uda mi sie ustawić stożek, ale nie chce sie w to bawic za każdym razem gdy czyszcze filtr (robię to dość czesto).
Pozdrawiam
Post: 02 lut 2015, 16:09
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jak kąt stożka moze miec na wpływ osiągów ?Xd patola ;33
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 02 lut 2015, 17:08
Uwierz mi że różnica jest :) gdyby tak nie było to bym o tym tu nie pisał. Np. teraz jest tak jakby pod wiatr filtr a taką samą ilość powietrza dostanie gaznik gdy filtr bedzie z wiatrem?
Prosiłbym o wypowiedzi osób które miały doczynienia z takim rodzajem filtra :)
Post: 02 lut 2015, 20:29
Stróż Forum
Pod wiatr to robi ci się doładowanie dynamiczne. Niestety ale dynamika wiatru zmienia dość poważnie mieszankę w szerokim zakresie od bogatej do ubogiej. Dlatego trzeba tak ustawić filtr by wiatr nie miał wpływu na skład mieszanki, wtedy regulacja gaźnika będzie łatwiejsza i prawidłowa w długim okresie czasu.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
