Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:48
Post: 27 wrz 2010, 15:04
Mam taki problem . Odpalam keewaya po nocce dodaje gazu a on mocno dymi i wgl nie jedzie !!!! Musze nim pogazowac tak przez kilka minut az zacznie sie normalnie wkrecac na obroty . Zgasze go po 20 minutach chce odpalic i to samo ale juz nie dymi tylko przekrecam manetke do konca a on nie jedzie ale jak juz przez 3-4 min pogazuje to jest juz gitarka . Co to moze byc ?? Dzwon jest juz zurzyty i przebarwiony.
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 27 wrz 2010, 16:04
Przeczyść i wyreguluj gaźnik. Jest możliwość że ssie lewe powietrze. Jest też także możliwość że coś tam ze sprzęgłem ale to już nie wiem co może być skoro piszesz że dzwon zu[ż]yty
Post: 27 wrz 2010, 22:03
Bradziej mi to wygląda na rozregulowany gaźnik, odłącz ssanie i zobacz czy dalej tak będzie.
Post: 27 wrz 2010, 22:24
Wyczyść przede wszystkim gaźnik sprężarką najlepiej i go dobrze wyreguluj.Śrubkę od skladu mieszanki wkręc do końca i ją co 0,5 obrotu wykręcaj.Pamietaj jak wkrecasz to obroty sie zmiejszają więc trzeba podkręcic śrubkę od obrotów.Kolega to samo dzis mial identyczny problem dymił z tłumika i wogole i zrobilismy tak jak mówie i jest ok.:)
Aprilia Sr 04r:)
Post: 28 wrz 2010, 13:21
daniel15802, ok. Zrobie jak napisales. Tyle ze u mnie pada juz od 2 dni ;( a garazu nie mam ,wiec jestem uzalezniony od pogody . :)
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 28 wrz 2010, 15:28
zmieniales dysze na wieksza??? bo tez tak mialem u mnie wina było to ze mialem za duza dysze do seryjnego filtra :cool: problem rozwiazalem modyfikujac seryjna puszke filtra rozwiercajac 2 dziurki dzieki temu dostawał wiecej powietrza :cool: bo jak sie daje wieksza dysze to dostaje wiecej beny czyli potrzebuje tez wiecej powietrza :cool:
Post: 30 wrz 2010, 15:51
Dyszy nie zmieniałem. ! To sie wzięło praktycznie z dnia na dzień. Moze to sprzęgło. jutro bede przy nim robil
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
