Dzisiaj jest 15 cze 2026, 16:24
Post: 11 sie 2014, 23:38
Pojazd: Keeway Matrix
Witam, chcialbym sie dowiedziec w sprawie tuningu mechanicznego skutera Keeway Matrix. Przedstawie to tak, ze mam juz czesci na oku i wam podam linki do nich i chcialbym uzyskac opini o wybranych przeze mnie czesci, czy sa dobrze dopasowane do, aby nie bylo takiej sytuacji ze zamowilem np, wal a do walu lozyska + uszczelniacze i lozyska i uszczelniacze do walu okaza sie zbedne bo zly model czy cos.. Nie chce zmieniac zadnych czesci w moim tuningu mechanicznym, jesli okaza sie dobre tylko abyscie mi doradzili co kupic do zamiast "czegos tam" bo to np. nie pasuje do danej czesci, kitu czy jak to tam sie nazywa... Mam nadzieje ze nie pogubilem sie w opisywaniu tego i licze na pomoc co do tego.. Na dole podaje linki. A zapomnialbym.. mam 3500zł na tuning, to co chce zamowic kosztuje 2400. Gdyby cos nie sugerujcie sie cena wybierajac czesc, to dla mnie nie ma znaczenia, wazne aby bylo wszystko w porzadku.
http://www.scooterkingz.pl/cylinder-sta ... -mkii-70-2
http://allegro.pl/wal-korbowy-tec-evolu ... 94561.html
http://www.scooterkingz.pl/wariator-top ... neration-4
http://allegro.pl/lozyska-fag-c3-uszcze ... 43870.html
http://www.scooterkingz.pl/dysza-wolnyc ... rto-phbg-2
http://www.scooterkingz.pl/dysza-glowna ... llorto-6mm
http://www.scooterkingz.pl/gaznik-stage ... ck-edition
http://www.scooterkingz.pl/sprzeglo-sta ... -mkii112mm
http://www.scooterkingz.pl/dzwon-sprzeg ... oler-112mm
http://www.scooterkingz.pl/pasek-stage6-pro-5
http://www.scooterkingz.pl/fajka-ngk-racing-czarna
http://www.scooterkingz.pl/swieca-zaplonowa-ngk
http://www.scooterkingz.pl/sprezyna-centralna-stage6-2
http://www.scooterkingz.pl/sprezynki-sprzegla-stage6-4
http://www.scooterkingz.pl/plytki-membr ... ini-carbon
Dziekuje i pozdrawiam. Licze na wyrozumialosc i dobra porade, zmiane danej czesci!
-- 12 sie 2014, 0:38 --
No ludziska bardzo prosze o szybka rade, komentarze co i jak. Bede bardzo wdzieczny!
Post: 12 sie 2014, 16:16
Pojazd: CPI Oliver Sport
Podstawowe pytanie, gdzie wydech? Nie mów, że na serii będziesz śmigał.
Osobiście polecam Ci komplet wario stage6 sport pro ze sprężyną hard i rolkami 5 gram. Do tego wydeszek stage6 pro, lub replikę, albo Tecnigas Triops i teoretycznie nie musisz bawić się w regulację, bo te części się ze sobą zgrywają już fabrycznie.
Dysz w gaźniku nie musisz zmieniać. Sam mam tego cyla + gaznik 21mm z dyszami oryginalnymi na seryjnym filtrze powietrza i nie musiałem zmieniać.
Sprężynek nie kupuj dodatkowo, bo masz w komplecie ze sprzęgłem stage6 i do tego są w pełni regulowane imbusem.
Pamiętaj o lince ssania do gaźnika, bo oryginalnie w kile jest automat, a w gaźniku s6 jest manualne na linkę.
Pamiętaj także jak eksploatować cyla. Na bank wylatuje dozownik i robisz mieszankę sam 1:33 ZAWSZE nieważne, czy na dotarciu i już po. ZAWSZE 1:33 tak zaleca stage6 według instrukcji, która dostaniesz do cyla i zawsze olej full syntetyk + benzyna najlepiej 98 (wiem coś o tym, bo jeden komplet po 1000km zatarłem jeżdżąc na semi syntetyk i mieszanka 1:40). Obecnie trzymam się wytycznych stage6 i już 6000km nabiłem na drugim komplecie.
Poza tym jaki filtr powietrza? jak fabryczny, to zwężka wylatuje na wstępie.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 12 sie 2014, 19:19
Ok wiec decyduje sie na taki setup po kilku poradach i komentarzach ludzi z roznych for, zaraz go podam w linkach. Co do wydechu to raczej biore TRIOPS bo te inne yasuni za drogie narazie dla mnie. Moze w przyszlosci ;) Nom i powiedzcie mi jeszcze czy dobre dysze chce wziasc, dysza glowna 92, dysza do wolnych 45. Gaznik oczywiscie 21mm. A i jeszcze czy dobre do calego zestawu sa moje lozyska + uszczelniacze walu. Jesli bedzie potwierdzone info o moim setupie to przystapie to zamowienia tych wszystkich czesci i bede na biezaco informowal o tym co sie dzieje, kilka foteczek strzele na pewno. Jesli juz gadamy o przedstawieniu mojej przyszlej bestii to strzele foteczki tuningu optycznemu ktory juz zostal jakis czas temu zrobiony. Kilka zmian jeszcze do niego bede od razu wprowadzal wiec dam znac co i jak! A tu ponizej daje linki do setupu.
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 8459.bhtml
http://shop.mieloch.pl/zawor-membranowy ... 4539.bhtml
http://shop.mieloch.pl/wariator-stage6- ... 2300.bhtml
http://www.scooterkingz.pl/wydech-tecnigas-triops-6
http://shop.mieloch.pl/przekladnia-pier ... 7117.bhtml
Jesli bys mogl jeszcze seba dac mi linka do jakies linki ssania do gaznika bylo by super. + to co uwazasz za sluszne i nie chce zmieniac juz tych czesci, sry ale nigdy nic nie kupie bo na roznych forach co innego pisza. Zdecydowalem sie na taki i taki kupie tylko chce poznac opinii tak jak pisalem na poczatku + ta linka do gaznika.. podaj jakbys mogl ktora polecasz to kupie na pewno.. aha a filtr powietrza to tez nie wiem jaki wiec polec cos ;) Dzieki i czekam
A tak poza tym mam nadzieje ze wam pomysl sie spodoba ;)
Post: 12 sie 2014, 20:29
Nie kupuj dysz, bo masz jej już w gaźniku, co już pisałem. Łożyska będą okej.
Linki szukaj stage6. lub polini. Długość jaką tam chcesz.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 12 sie 2014, 22:08
Ok linka wiec taka ; http://www.scooterkingz.pl/linka-ssania-stage6 a filt powietrza to taki mysle bedzie ok, co ty na to? ; http://www.scooterkingz.pl/filtr-powietrza-stage6-7
No to tyle. Czyli co zamawiac i skladac moge? hehe
-- 12 sie 2014, 23:08 --
Ok ludziska takze setup juz mam jesli chodzi o mechanike i optyke bo tak jak juz mowilem optyke juz jakis czas temu zrobilem a teraz przy mechanice bede od razu poprawki wprowadzal w optyke. Na dniach wrzuce fotki mojego kiłeja i 1-3 wrzesnia bede zamawial czesci i zamierzam prowadzic tutaj temat mojego kiłeja. Chciałbym o opinie, oceny i ogolnie to co wam na mysl przychodzi to walcie smialo hiszki.
Mechanika:
Łożyska FAG C3 + uszczel. wału Corteco
Wał korbowy Top Racing Evolution NG 12mm
Zawór membranowy Stage6 FKM Viton
Wariator Stage6 Sport Pro
Przekładnia pierwotna Stage6 15/50
Gaźnik Stage6 PHBG Racing
Wydech Tecnigas Triops
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII112mm
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler 112mm
Cylinder Stage6 Sport PRO MkII 70
Pasek napędowy Stage6 Pro
Fajka NGK RACING, czarna
Dysza wolnych obrotów Dellorto PHBG 45
Dysza główna paliwowa Dellorto 6mm 92
Świeca zapłonowa NGK
Linka ssania ręcznego Stage6
Filtr powietrza Stage6
Sprężyna centralna Malossi
Optyka:
czarny mat + pomaranczowe fluo (felgi)
pomalowany wentylator na pomarańczowy fluo
pomalowane kartery na czarny mat
naklejki Stage6 itp
przyciemnione przednie lampy
przyciemnione przednie kierunkowskazy
pomalowana pokrywa przekładni na czarny mat
lusterka F1 Style, czarny mat
Przy zakupie czesci do mechaniki od razu poprawiam optyke, a to bedzie tak:
chwytak powietrza STR8 biały lub czarny
przedłużka STR8 XL Carbon (Mam juz jedna ale chce druga)
kierownica Downhill STR8 czarny mat
osłona kierownicy Stage6
manetki Doppler Grip Concept czarno białe
licznik Koso Digital XR-SA
seryjna dźwignia hamulcowa lewa (Zgięła mi się i mocno zrysowała)
pomalowany kokpit na czarny akryl
kopniak pomalowany na kolor srebny
Zastanawiam się jeszcze nad wydechem bo mam juz tecnigas Next-R ale ludziska mowia ze za slaby przy tych czesciach co chce dac wiec wybralem ten tecnigas TRIOPS, zmieszane uczucia mam strasznie bo pieniadze na styk mi starczaja a jeszcze robocizna kosztuje ;) No ale nie wiem, licze na wasze komentarze. Tak wiec mysle ze to by bylo na tyle, mam nadzieje ze niczego nie zapomnialem, jak cos dopisze. Na dniach pamietajcie fotki leca z kiłeja terazniejszego, pozniej oczywiscie na biezaco bede robil czesci i to jak sie zmienia ;) Czesc hejo!
Post: 13 sie 2014, 5:21
Będzie okej, tylko nie kupuj sprężyny centralnej, bo jest w zestawie z wariatorem i tak samo dysz do gaźnika.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 sie 2014, 15:39
Ok tej sprezyny nie bede kupowal ale dysze musze bo dzwonilem do nich i pytalem sie o dysze, mowili ze nie ma w zestawie dlatego kupuje.. Btw dysze okej? glowna 92, do wolnych 45.
-- 13 sie 2014, 19:36 --
Ok panowie, ktory wydech wedlug was bedzie najlepszym rozwiazaniem do mojego zestawu?
LeoVince ZX-R
Yasuni R
Tecnigas TRIOPS
Yasuni Z
Stage6 Pro Replica
Czekam ;)
-- 18 sie 2014, 16:39 --
Witam, tak jak wspominalem, na dniach mialy sie ukazac zdjecia mojego kiłeja po tuningu optycznym. Wiemy ze zamierzam robic tuning mechaniczny, setup mam gotowy tylko musze czekac na pieniadze. A przy okazji bede dopieszczal go optycznie. Jesli macie jakies uwagi, pomysly co do optyki to bardzo prosze piszcie. Moze cos zmienic? Polepszyc? Zdaje sie na wasze pomysly!
Przypomne moj aktualny tuning optyczny:
naklejki Stage6 itp
przyciemnione przednie i tylne lampy
pomalowany kopniak na czarny akryl
nadkole MTKT Evo czarne
I to co ma sie zmienic w przyszlosci:
adapter kierownicy STR8 czarny mat
wydech polerka (Yasuni c16)
dźwignie pomalowane na kolor srebny
Myslalem jeszcze o polerce przekladni ale jakos nie mam checi do tego i do konca nie jestem pewien czy bedzie sie komponowac do wszystkiego. A jak wy uwazacie? Okej wiec czekam na odpowiedzi, pomysly, uwagi, co zmienic itd itp. Lapcie foteczki ponizej ;)
http://scr.hu/2krh/1l2sv
http://scr.hu/2krh/mrdjz
http://scr.hu/2krh/5sh62
http://scr.hu/2krh/t40r7
http://scr.hu/2krh/1nbt7
Stay tuned ! ;)
Post: 20 sie 2014, 8:08
Pojazd: Keeway Matrix swap
Gleba i błotnik z przodu obowiązkowo. Trochę odgapiłeś od pewnego znanego na forum projektu Matrixa.
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 20 sie 2014, 14:01
Jaka gleba i po co mi blotnik lol? Odgapilem bo sie na tym nie znalem a chcialem cos ze swoim kilejem zrobic fajnego a ze lubie kolor czarny to taki zrobilem. Co do czesci tez ale zmienilem kilka na innych. Zreszta kogo to obchodzi ;)
Post: 20 sie 2014, 21:31
Pytasz co zmienić żeby było ładniej, to ci piszę. Z błotnikiem akurat ten skuter wygląda lepiej niż bez. A co do gleby to poczytaj w internecie co to jest - obniżenie przedniego zawiasu.
Co do wydechu to wziąłbym Triopsa - wg. jego użytkowników ma dobry stosunek cena-jakość.
Jakbyś chciał to mam chwytak Revo Carbon na sell.
Post: 21 sie 2014, 10:15
Wole bez blotnika, kazdy ma inaczej i bardziej mi sie podoba bez. Co do gleby to moglbys powiedziec jak to zrobic? A no i na allegro masz ten chwytak? Daj linka do niego jbc.
Post: 21 sie 2014, 10:37
O glebe pytaj boRy lub Łukasz2212 z tego co wiem robili w keewayach.
Chwytaka nie mam na allegro, ale jakbyś chcial to moge wystawić. Wpisz w Google chwytak Carbon.
Post: 23 wrz 2014, 18:19
Czesc, co polecacie do tego setupu. Potrzebuje Zawor membranowy, wal korbowy i przekladnie pierwotna. Przypomne ze do keeway matrix, czekam na szybkie info bo potrzebuje zamowic. Od razu mowie ze okolo 1100zł moge dac na te trzy czesci.
-- 23 wrz 2014, 19:19 --
No dobra wał taki znalazlem: http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racin ... 63930.html
Bedzie dobry? Ludzie polecaja mi abym kupil ten ale nie ma go nigdzie, nie moge go kupic a bym kupil xD : Wał korbowy Top Racing Evolution NG. I co polecacie jesli chodzi o przekladnie pierwotna? Prosze o szybkie info.
